Текущее время: 24 ноя 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: asus fx706l (da0bkxmb8d0) как запустить без клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 18:15
здравствуйте. Принесли ноутбук ко мне в сервис. Говорят, что залит. Разобрал, но следов залития не обнаружил (всю плату под микроскопом просмотрел). Подозреваю, что проблема с кнопкой вкл (она встроена в клавиатуру). Пробовал на разъеме клавиатуры на мат плате замыкать пинцетом, реакции нет, но и какие пины замыкать тоже не знаю. Пробовал по 2 замыкать с каждой стороны по очереди (т.е 1 и 2 например и тд). Может быть есть место на плате где отдельно должна быть кнопка вкл распаяна? под другие модели ноутбуков, например
 Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) как запустить без клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 18:43
5-я... но земли рядом нет
ну и есть кнопка не распаянная на плате
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 10:27
большое спасибо! Попробовал замыкать 5й пин на землю, не запускается. Буду искать бордвью, чтобы посмотреть кнопку (пока за вчерашний вечер не удалось найти бордвью на эту плату). Потом буду искать дамп биоса, если не запустится.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 10:50
без бордвью, найти кнопку не реально... эт точно :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 11:03
спасибо)) нашел ее значит)) но думал, что не правильно) Попробую ее еще раз пинцетом позамыкаю, если не поможет, то буду собирать ноут и на выдачу) опыта нет. Сделаю только хуже) даже биос шить не буду.
---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ----------
вообщем, с кнопки на плате не запустился. Замерил падения напряжений на usb 630 и 625
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 23:56
rionano
правильно что не стали сильно копать и делать только хуже.
но без практики опыта в ремонтах не наберешься.
ноут отдали без ремонта?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 10:23
нет еще, пока не отдал. Приболел, сегодня первый день вышел на работу к себе в сервис
---------- Добавлено спустя 59 минут 30 секунд: ----------
если верить клиентам, то говорят, что в правый нижний угол попала вода. Причем уточнил не на экран? сказали нет. На корпус снизу. Странно, но никаких следов нет на корпусе, коррозии платы тоже нигде даже близко нет и этот правый угол там пустота вообще, петля матрицы только и один из кулеров. Без всего этого плату тоже запускал, реакции на кнопку нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 15:21
Если частвой батарейки на плате нет, то с АКБ пробуй запустить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 15:24
Спасибо, батарейки биоса нет, пробовал и от акб и от бп штатного запускал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 16:36
чёт за всё время, так и не прозвучало...
19 по плате расходятся? дежурка есть? на кнопке 3.3 есть?
или что вы там запускаете?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 16:53
REM писал(а):
на кнопке 3.3 есть?
да, есть 3.3v. Дежурные будет наверно проблема найти. Но сейчас на всех видимых дросселях измеряю напряжение
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
только на дросселе рядом с акб есть 12v, причем когда мерил с одной стороны 12в сразу было, а с другой стороны дросселя 6в, потом где-то что-то щелкнуло (думал щас будет бабах), убрал щупы сразу, но потом 12в появилось, на кнопке после этого так же 3.3 есть. На других дросселях 0в.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд: ----------
вообщем, промерил также сопротивление на дросселях. Черный щуп на землю, красным щупом по всем прошелся. Около акб (167ом), чуть поменьше дроссель 12ом Рядом с разъемом клавиутуры) и идет повышение сопротивления (видимо где-то конденсатор заряжается). У 2х дросселей рядом с ОЗУ от 1000ком и выше (видимо тоже идет заряд конденсатора где-то). У проца (или комбайн это) 5ом. Не меняется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается
rionano
08 фев 2022, 13:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) не включается
KOSOY174
30 апр 2023, 11:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) иногда включается
lints
20 май 2026, 10:34
lints Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) залит, не включается, опознание элементов
daemon_1912
01 авг 2022, 15:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) Залит помогите с номиналом
Firewell
29 авг 2022, 14:49
Firewell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, mayn212135, sawa28 и гости: 109
