Текущее время: 26 июн 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: R9 270 2Gb опознать элементы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 04:40
Доброго времени суток. Принесли R9 270 2Gb после падения сорвало элементы, помогите опознать потеряшек у кого есть на столе похожая карточка. Приложил фото платы с отсутствующими элементами и её фото из интернета с показом того что там должно быть. Кому не сложно промерьте емкость пожалуйста 3шт, 1 сопротивление и маркировки восьминожки что сорвало. Премного благодарен откликнувшимся. Очень нужно.
 Заголовок сообщения: Re: R9 270 2Gb опознать элементы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 00:45
С102 и С103 210nf
У меня карта от MSI. Конденсатора С393 нет. Но это скорее всего фильтр по питанию.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 02:15
SergSV писал(а):
С102 и С103 210nf
8.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 1 ]
IMG20220202234742.jpg [ 4.73 МБ | Просмотров: 2 ]
спасибо огромное что откликнулись... вашу ревизию платы я тоже видел в инете, но на ней расположение элементов отличается, у меня Гигабайт.. завтра буду на работе сравню остальные 3 микросхемы по маркировке что рядом стоят , если они совпадут , то можно смело ставить 4ю как у вас, а если же будут отличаться то скорее всего помимо расположения и схемотехника тоже не идентичная, в любом случае отпишу...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 04:12
То что стоит о линии Пси экспресс, то это стандарт, можете смело ставить 200нф.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 08:24
Вообщем проверил на соответствие двух плат. В целом схемотехника совпадает, как и назначение установленных микросхем и их функция, правда применены разные микрухи но по сути это аналоги друг друга. Прикладываю фото своих трёх микрух рядом , чтоб можно было сравнить, а также аналоги недостающей у меня 4й микрухи это NIKOS PD1503YVS SOP-8 Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor (ассиметричный двухканальный составной транзистор) , скрином прилагаю его аналоги , мало ли кто искать будет. А я пока приступаю к поиску этого самого тразнистора. Надеюсь по итогу карточка заработает. Пока тему не закрываю. Приложу финальный снимок как вышло всё , ну и отвечу заработало или нет )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire r9 270 2gb
geka266
28 дек 2021, 08:10
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r9 270 2gb
sherbinalexander
08 апр 2022, 14:24
sherbinalexander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 270 Gaming 2GB Дрова не узнают карту
tonycstech
906
12 авг 2022, 10:24
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: johnsilverrus, Ruzavin и гости: 25
