Текущее время: 03 ноя 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:17
Добрый день! бьюсь уже неделю
Asus x540UBR
Предистория: Был залит фруктовым коктелем=)
после отмывки обнаружился гнилой резюк, после замены резюка без акб появился автостарт,картинка!
с акб не было реакции на кнопку, если при включенном подкинуть акб он определяется и идет заряд стоит отключить З\У сразу отрубается.
заменил комутирующий ключ, ноут начал запускатся с акб, НО!!!
при отключении з/у пропадает питание GPU, при старте с АКБ так же нет питания GPU!
Шим RT8820AGQW при старте с АКБ на шиме присутствуют только:
1 P_NVVDD_BST1_30 5В
9 P_NVVDD_OCS_10 11.7В
15 P_NVVDD_BST2_30 5В
18 P_NVVDD_PVCC_20 5В
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:17
похоже что при работе от акб дискретка отключена раз нету en_vgpu
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 16:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS MUST нет напряжения на выходе при работе от АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
13 янв 2017, 16:41
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7745g(zyba) (da0zybmb8e0 rev.e) перегрузки при работе с акб
Rollo
3991
08 сен 2017, 14:41
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UNIT-AR218, Кузьмич и гости: 185
