Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP) нет запуска
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 10:57
Привсет всем! Вообщем прнесли с типовухой данный бук (PU3), заменил - нашел кз на PL9.Виновником оказался проц и емкость. Заменанил - далее проблема в том,что с установленным другим есть короткий запуск 0.85VS, блок поднимается до 300 ма и уходит в защиту , если разакнуть pj24 0.8 в появлется. Поменял шим, ключ PQ50, pr245(был подгоревший) - замерил каждый резистор в обвязке, питания 5 в присутсвует ,нагрузкой я вляется на данной линии на сколько я понимаю только проц
 Заголовок сообщения: Re: W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP) нет запуска
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 16:14
ох...я профукал весь день и зациклился.По итогу на логике u27 - есть ALL_SYS_PWRGD. на u18 DELAY_PWRGD - остальные сигналы есть, сдернул шим и верхнее плече - и DELAY_PWRGD поднялся ,надо я так полнима в сторону ним проца смотреть и делать замеры....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
в форуме DNS
serega1576
19
7826
17 янв 2021, 18:42
borodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W251ESMB-OD) После запуска Винды через 70 сек выключается.
в форуме DNS
sanek1987
3792
03 апр 2017, 21:19
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 21:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ДНС (6-71-W25S0-D02 GP): не работает кулер
в форуме DNS
sx_3
01 апр 2017, 06:22
sx_3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0164925 (6-71-w25s0-d02) Замена vt1802p на alc269
в форуме DNS
Joke®
14 сен 2017, 15:20
