Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:42
Ноут HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) не включается. Был пробитый PQ3, снял его, новый пока не ставил.
Подключаем блок питания, загорается световой индикатор в разъеме и через 3 сек гаснет. На флешке и мульте 0В.
Vin = 18,9 В
PACIN = 3 В
ACOFF# = 0 В
Поэтому на затворах PQ6 и PQ8 = 0,7 В
Поэтому и на затворах PQ1 и PQ2 = 18,3 В
Соответственно PQ2 закрыт и B+ = 0 В
Поэтому и дежурка молчит и на мульте и флешке 0 В
Но если подождать минут 15 с отключенным блоком питания и подключить его снова - опять загорится световой индикатор в разъеме на 3 сек. Значит в это время появляется дежурка и мульт читает прошивку, а через 3 секунды что-то происходит. Но что...
В общем, всю голову себе сломал куда копать. Помогите, а? :-(
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 20:21
А PR11 и PQ11 проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 20:31
дядя Саша писал(а):
Был пробитый PQ3
почему он пробился. на него идёт +3VALW.
+3VALW есть на плате.
+3VALW идёт ещё на много чего. на мульт. на флешку. может прошивки слетели.
проверь PQ12 PQ13 LM393 MB39A126 и обвязку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 21:03
В первую же очередь. Много чего проверял, все расписывать если буду - никто читать не будет, поэтому написал кратко, самое важное.
PR11 = 3кОм
PQ11 цифровой NPN, на базе смещение относительно эмиттера, не помню сколько точно в вольтах, вроде около 1,8 вольт.
PQ7 отсутствует на плате, на всякий.
В упор не вижу, что бы на PQ3 шло +3VALW. Поясните.
Очень непродолжительное время - около 3 сек, далее пропадает.
Идёт, но дежурка питается после PQ2. А, как писал выше - после него только 3 сек напруга есть, далее затворы PQ1 и PQ2 закрываются и напряжение после PQ2 = 0В
Не может, т.к. мульт не может сам себе питание отключить. По крайней мере не в этом дело.
Serguz05 писал(а):
LM393
Как сейчас помню, на выводе 1 = 3 вольта (в схеме написано 3,2) но не критично думаю, это напряжение PACIN и ACIN
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 21:41
пардон. не в ту схему глянул.
поставить.
проверь PD9
PU4 целый?
что с 12 13 выв. MB39A126. PR17 PD1 .
MB39A126 менялась?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 22:09
Serguz05, мне кажется, нужно логически рассуждать и идти от следствия к причине.
Следствие - активный ACOFF# = 0 В
Почему он активен? Что влияет на него? В чем причина? Думаю, нужно начинать рассуждения отсюда, а не просто наобум менять что-то.
Может снять PQ11 на время? Я вот думаю, как может быть ACOFF = 1,8 В (вроде), если PQ2 закрыт и мульт обесточен?
Serguz05 писал(а):
MB39A126 менялась?
Нет
Serguz05 писал(а):
проверь PD9
PU4 целый?
Проверю.
Вообще ноут без аккумулятора ремонтирую, вроде не писал об этом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 22:27
сгорел PQ3 куда идёт и откуда.
BATT и далее.
а также на MB39A126 -INC2 +INC2 PR7 PR13 PL2 CHG_B+ (VCC MB39A126).
B+ CHG_B+ BATT что было если горел PQ3 ?
поставь PQ3 и замени MB39A126. :gim-nast:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 23:10
И все же, как MB39A126 влияет на ACOFF# = 0 В я что-то не соображу.
MB39A126 питается через PR13 и PL2 из B+ , а оно формируется после PQ2, который закрыт. Чарджер MB39A126 никак не влияет на сигнал ACOFF# получается.
Поэтому я и не менял чарджер, а устроил мозговой штурм.
Что на это скажете, Serguz05?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 00:47
MB39A126 очень хилые.
ACOFF# - VIN PR5 PR2 PQ11 PD5
что на PQ11
дядя Саша писал(а):
ACOFF# = 0 В
видно же откуда растёт.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 01:21
Serguz05 писал(а):
что на PQ11
Писал уже. Через строчку читаете, видимо. Перечитайте.
Я об этом и пишу. Прекрасно вижу что откуда. Какое отношение к этому имеет чарджер - я про это спрашиваю. Вы же про чарджер мне пишете. А я говорю, что хилый он или нет - не имеет никакого отношения к сигналу ACOFF#. PQ2 закрыт именно потому, что ACOFF# = 0 В. А почему на нем 0 В - я не понимаю, ведь ACOFF на базу PQ11 идет с мульта, согласно схемы, а мульт обесточен (т.к. PQ2 закрыт и дежурка не работает). Откуда ACOFF там берется? Вроде все чётко пишу, не пойму, почему не поймете никак.
Единственное напряжение, похоже, которое поступает на мульт - ACIN. Замерю PR146, может "убежал" номинал? Или все же 3В на PACIN маловато? На схеме PACIN = 3,2В.
Может или PD5 или PQ11 снять и глянуть что будет? Блин, коробит меня, когда не понятна логика ремонта. Наобум что-то делать - чувствую себя двоечником у доски, не выучившим уроки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 03:41
если в цепи чарджера горела шимка тут просто надо менять.
как проверялся PQ11 ? учитывая что в нём резисторы.
VIN есть на PR5 ?
на PQ3 затвор (4) тоже был пробит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:07
Просто на отсутствие КЗ
Serguz05 писал(а):
VIN есть на PR5 ?
Да, 18,9В, между PR5 и PR2 =3,5в, На коллекторе PQ11 = 0,2В
PACIN = 3 В
ACIN = 2,95 В
Да, порядка 20 Ом звонится, а сток-исток на сквозь. Поставил транзистор - чуда не произошло, все так же: 3 сек светится индикатор и гаснет.
Serguz05 писал(а):
проверь PD9
отсутствует
Serguz05 писал(а):
PU4 целый?
не при делах, на нем нет питания
Serguz05 писал(а):
PR17 PD1
живы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:32
Pq11 можно снять для диагностики
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:32
Я заменил PQ11 - на базе 1,8В (ACOFF), транзистор открыт, ACOFF# активен => PQ1 и PQ2 закрыты.
ACOFF идет с мульта, на сколько понимаю. Откуда он там берется, если мульт питается от дежурки, а она не работает потому что PQ1 и PQ2 закрыты.
Бред какой-то...
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 40 секунд: ----------
Заменил. Поведение не поменялось, как и думал.
Снял PD5. Сигнал ACOFF# скачет от 0 до 4 вольт примерно
Есть идеи?
Последний раз редактировалось дядя Саша 05 фев 2022, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 16:38
Или поднять его базу.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 17:19
В общем, снял PD5, обратно снял PQ3. Ноут штатно вкл, стартует и штатно выкл с кнопки.
Буду тестить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7000 (JBL81 LA-4031P Rev1.0) Нет Инициализациии
Service911
26 ноя 2019, 18:20
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 10:36
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
Арсен
27 апр 2017, 05:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Great Wall C700 - ШИМ дежурки, номиналы SMD компонентов
Dmitry-V
07 янв 2026, 06:31
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
