Текущее время: 03 июн 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: страпы и сбитый элемент для ASUS DUAL GTX 1050 OC V2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 20:34
Приветствую.
есть видеокарта ASUS DUAL GTX 1050 OC V2
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/a ... c-v2.b4858,
https://overclockers.ru/lab/show/88935/ ... tx-1050-ti
изначально была без гпу и памяти, поставил на нее заведомо рабочую гпу и память, все сопротивления в норме, карта запускается, все напряжения присутствуют, гпу греется.
Стояла память от хайникс со страпами HHL (R549, R556, R83), а я поставил чипы от самсунга, собственно R83 нужно подвинуть R83 -> R84, проблема лишь узнать, где она находится с передней стороны карты. Остальные 2 резистора с обратной стороны найдены (они подписаны), и их трогать не надо
1 вопрос - где находятся резисторы R83 - R84. Фотографии 2,3.
2 вопрос - должен ли быть конденсатор, снизу слева от гпу (на фото тоже привел). Фотографии 2,4
В настоящий момент нет картинки, матс не отрабатывает. Биосы пробовал 3 разных.
Если у кого есть данная видеокарта - сделаю крупное фото пожалуйста слева рядом с гпу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитый элемент Asus GTX 1050 2GB
Zhanbolat
03 ноя 2020, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050 2ГБ сбитый элемент
Andrey1997
1450
11 фев 2019, 15:51
djfixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страпы для ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti
idso55
05 сен 2022, 03:19
3HAXAPb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, leonemax81, Macick0078, pks.club, rulya56 и гости: 12
