Текущее время: 25 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: MSI V330 60 1070TI bios
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:33
Кто-нибудь знает, какой биос поставить на MSI V330 60?
была 1070 а я поставил 1070ти.
Я пробовал https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Но безуспешно.
Posted after 33 minutes 9 seconds:
память 70ом 1.391в
 Заголовок сообщения: Re: MSI V330 60 1070TI bios
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 22:43
какая память установлена на карте?
серийный номер есть на видеокарте?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 23:36
микронная память.
не имеет серийного номера.
выглядит именно так:
https://www.techpowerup.com/review/msi- ... ing/5.html
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 00:38
пробуйте этот. если карта не будет работать, значит причина не в биосе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 00:49
Я написал выше. Я уже пробовал, вот он: https://www.techpowerup.com/vgabios/195 ... 2-171013-1
Спасибо, может я не правильно поставил графический процессор, а может он неисправен. На мультиметре все блоки питания в порядке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070Ti AERO V330 VER: 3.0 сбитые элементы
madking
30 окт 2020, 14:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 AERO MS-v330
Shved-el
3584
02 фев 2020, 18:47
Shved-el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что это было на MSI V330 GTX 1070 ARMOR 8G OC
sergun
27 апр 2020, 12:14
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1070 v330 ver. 3.0 Capacitors capacity on the back
в форуме Беседка
IljaKraft
14 дек 2021, 18:31
IljaKraft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI V330 GTX1070 Armor Помогите разобраться с питанием :)
Lordofhell
16 окт 2024, 15:21
Сейчас этот форум просматривают: b123 и гости: 63
