Текущее время: 14 ноя 2026, 12:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 00:29
Поставили вечером на зарядку. Утром уже не включался.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 23 секунды: ----------
Проверен был в первую очередь блок питания. Оказался рабочий.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 39 секунд: ----------
Разобрал ноутбук, на материнской плате виден подгоревший PQ601. Есть ли у кого файлы для этой материнки на программу BoardViewer?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ноутбука lenovo legion y530 15ich
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 04:18
What is the platform "the code is printed on the board with revision number" ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 11:01
если бы вы оформили тему как положено,возможно схему нашли бы также.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 11:29
Ответ на вопрос: What is the platform "the code is printed on the board with revision number" ? (если я правильно перевел с английского). REV: 1.0
2018-03-21
Made In China
EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701
VENDOR: HSB
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 12:03
umc писал(а):
подгоревший PQ601
Такой же как и PQ602...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:00
Судя по сохранившейся маркировке PQ602, PQ601 и PQ602 - это наверное n-канальные полеввые транзисторы AON7408, по даташиту держат 30 вольт, блок питания выдает 20 вольт. Либо был скачок напряжения в сети 220 В, который прошел через блок питания во время зарядки ноутбука, либо был перегруз по току или рассеиваемой мощности при попытке включить ноутбук. PQ601 показывает обрыв между стоком и истоком, а PQ602 показывает короткое между стоком и истоком. Вывод предварительно пока такой, оба транзистора нерабочие. Возможно нерабочая также схема управления этими транзисторами или нагрузка на этих транзисторах пробита. Буду выпаивать эти транзисторы и смотреть дальше, что покажет омметр. Чем лучше выпаивать, чтоб меньше шансов было повредить дорожки, термофеном или инфракрасным подогревом? Кстати, до вышеописанной поломки был поставлен после покупки ноутбука ссд диск в дополнение к обычному диску, через время на ноутбуке при включении черный экран стал, удалили ссд диск, ноутбук стал работать нормально на обычном жестком диске. Затем через несколько месяцев после зарядки ночью вообще перестал работать. Навряд ли эти две неисправности связаны друг с другом.
Вопрос знающим, можно как то добавить в название темы модель материнской платы, чтобы тема ушла из оффтопика? Или надо эту закрывать и открывать новую, с названием ноутбука и материнсчкой платы?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 3 секунды: ----------
Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601
Выпаял PQ601, заодно и рядом стоящий конденсатор сдул термофеном :-): , прозвонил его выводы. Сопротивление между всеми выводами 15-20 ом(ранее намерял обрыв между стоком и истоком, так как щупы мультиметра оказалось не доставали до контактов на плате).
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 21:31
на этом сайте нашел два файла:
NM-B701 R10 EY515 ATE3070 Lenovo Legion Y530 - EY515.zip
и
NM-B701.zip.
Какой из них посоветуете скачать?
Или можно любой?
Спрашиваю, так как вроде 8 балов надо для скачивания. Как раз и имею их.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 22:23
А ты уже выучил как работают импульсные питатели?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 23:44
Как работают импульсные схемы знаю, некоторые даже делал. Выяснил, что полевые транзисторы управляются
чипом с маркировкой 3Н=5Е, это оказался RT6585BGQW(Dual-Channel Synchronous DC/DC Step-Down Controller
with 5V/3.3V LDOs). PQ602 используется как диод с малым падением напряжения для повышения КПД. Если входное
напряжение попало на выход этого импульсного стабилизатора, то могли погореть чипы в нагрузке.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут: ----------
Выпаял PQ602. Затвор сток пробит, сток исток и затвор исток около 20 Ом сопротивление.
На плате, куда припаивается сток исток PQ602 омметр показывает короткое замыкание. :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд: ----------
Выпаял дроссель PL602, чтобы отсечь нагрузку, контакты выпаянного дросселя на плате
показывают 2 Ома, микросхема понижающего импульсного стабилизатора показывает 8
нога на общий почти ноль Ом, а нагрузка на общий около 2 Ом. Пользователь ноутбука
добавил информацию, что клавиатура не работала после режима сна, но если выключить и
включить ноутбук, то клавиатура работала. Эта микросхема имеет по даташиту 2 вывода
управления каналами (включить или выключить), может клаввиатура от нее запитывалась.
Или же это был программный глюк с клавиатурой. Выход второго канала на общий показывает
30 Ом, т.е. он целый.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 09:48
И то и другое пробито. Подключаешь ЛБП к нагрузке и выясняешь что греется...
добавил информацию, что...
Ремонт проводится последовательно, а не всё сразу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 13:38
на просторах интернета нашел файл от 25-12-20 с названием Lenovo Legion Y530 - EY515_NM-B701.pdf и 2 фотки материнской платы: в папке NM-B962 REV1.0, сравнивал с моей материнкой фотки, отличий не нашёл. Схема включения микросхемы
импульсного преобразователя из даташита и из файла пдф на ноутбук почти совпадают(19 вывод VCLK не используется в схеме ноутбука, и в даташите 3,3 В на выходе сгоревшего канала, а в схеме ноутбука обозначено +3VALW. Буду искать, куда идет это напряжение.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 28 секунд: ----------
нашёл в интернете(не на этом сайте) следующие файлы(вложены были в папку Lenovo Y530 Boardview):
60-NNGMB1000-C01P.BOM от 17.10.2011 20:14 784 КВ
60-NNGMB1000-C02.BOM от 17.10.2011 20:14 789 КВ
format.asc от 17.10.2011 20:14 1 КВ
nails.asc от 17.10.2011 20:14 135 КВ
nets.asc от 17.10.2011 19:52 138 КВ
parts.asc от 17.10.2011 19:52 194 КВ
pins.asc от 17.10.2011 19:52 616 КВ
Так вот, эти файлы от какого то другого ноутбука, обозначения элементов совсем другие.
Смотрел по файлу пдф куда идет +3VALW/ 8А, а идет оно на линейный стабилизатор с малым падением
напряжения GMT 9661 (на выходе +2.5V/600mA для питания DDR(планки памяти вынуты, ее не проверял)), и на
импульсный стабилизатор Silergy SY8033 (+1.8VALW/3.4A для питания GPU(он запаян)). Теперь цифры: вход на
2 стабилизатора 3Вх8А=24Вт, суммироуем выхода: 2,5Вх0,6А=1,5Вт и 1,8Вх3,4А=6,12Вт равно 7,62Вт. Потери на
линейном стабилизаторе 0,5Вх0,6А=0,3Вт, потери на импульсном не больше 0,6Вт. Имеем заявленные 24Вт на
выходе Richtek RT6585B Switch Mode и 8,52Вт потреблённые GMT 9661 и Silergy SY8033, разница 15,48Вт. Наверное
в схеме где-то опечатка.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 45 секунд: ----------
Нашёл и распаял перемычку PJ2001, вход стабилизатора PU2001 (G9661-25ADJRE1U) показал на общий около 45 Ом, значит
память скорей всего жива. Буду искать перемычку PJ1901 и удалять её, чтобы проверить PU1901(SY8033BDBC).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 17:09
Оно идет на все микросхемы. И обычно больше всех страдают большие квадратные микросхемы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 17:25
Вы подключаете LBP к нагрузке и находите, что становится горячим
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 18:11
Это прямо откровение какое-то.... Написано же - Lenovo Y530, а не Lenovo Legion Y530-15ICH
а лучше всего сразу найти перемычку J7 - возможно на этом твой ремонт и закончиться.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 03:07
Удалил перемычку PJ1901. На входе PU1901(SY8033BDBC) омметр показал 31 Ом(значит живой
преобразователь, а следовательно и GPU). По показаниям омметра где-то на шинке +3VALW ещё
что-то коротит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:52
преобразователь,
что мне подсказывает что не живой...
umc писал(а):
где-то на шинке +3VALW ещё что-то коротит.
так я вроде уже писал где
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 20:58
Вопрос имеющим опыт: собираюсь подать 1,2 В на неисправную шину +3VALW, какой ток установить, чтобы не пожечь дорожки на материнской плате? просто у меня нет информации, какого сечения там дорожки.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 20 секунд: ----------
Нашёл перемычку J7, распаял её, оба её конца сидят на общем проводе. То есть шины +3VALW и +3VALW_PCH, которые разделяются этой перемычкой, имеют неисправные компоненты. Транзистор Q29, сток-исток которого по схеме стоит параллельно этой перемычке, физически отсутствует, хотя место под него есть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 10:35
Ну если шина 3,3В, то и подавать туда 3,3, а ток для начала до 2А
На схеме он и помечен как не установленный
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 12:13
На этой прилагаемой схеме, как я теперь понял, значок @, который стоит возле всех деталей, означает, что любая из этих деталей
может отсуствовать. Если б этот знак стоял либо возле транзистора Q29 и его обвязки, либо только возле перемычки J7, то можно
было б догадаться о его значении.
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 17 секунд: ----------
Подал 3,3 В на обе стороны выпаянного дросселя PL602. С одной стороны потребляемый ток 0,5 А и греется импульсный
двухканальный стабилизатор PQ604(у него неисправен канал 3,3 В). При подаче напряжения 3,3 В (ток ограничил на уровне 2 А)
на другую сторону дросселя слегка греется большой квадратный чип(остальные холодные), найти на схеме его не могу,
маркировка SR40B. Гугл подсказал, что это Intel FH82HM370.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 5 секунд: ----------
Подал 3,3В на шину +3VALW_PCH после перемычки J7, просадки напряжения из-за ограничения тока нет, потребляемый ток 1,8 А.
Короткого замыкания на этой шине наверное нет. Подскажите, какой перемычкой или резистором с нулевым сопротивлением отключается от шины +3VALW чип Intel FH82HM370(который греется немного)? На схеме из пдф файла, который у меня в наличии, не могу найти. Хочу отключить этот чип и дальше подать на шину +3VALW питание, чтобы посмотреть потребляемый ток.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 20:41
Если есть чем, снимай...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 22:48
и
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 00:09
Есть термовоздушная паяльная станция, но выпаивать ней этот чип опасно, рядом пластмасса на разьемах, которая может поплавиться от потока горячего воздуха. По поводу замера сопротивлений относительно общего провода на распаяной перемычке J7, замер проводил китайским стрелочным карманным тестером, там трудно отличить ноль от 1 ома, перемерял более тщательно. На одной стороне перемычки 0 Ом, на второй - 1 Ом. Метод подачи напряжения всё расставил на места правильно. Лень доставать
из кладовки тяжёлый и большой осциллограф со встроенным мультиметром С1-112, решил попользоваться легким и маленьким китайским приборчиком.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 08:19
Если эта станция фен + паяльник, то не стоит и пытаться - угробишь плату окончательно...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 23:50
Если фен с паяльником не подходит, тогда инфракрасную паяльную станцию попробую сделать(на заводскую цены конские).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH (NM-B701) Не работает дискретка
Danik67RUS
3603
10 окт 2021, 14:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion y530-15ich (Nm-b701) После не удачного обновления биос
Diavolik5596
14 окт 2021, 16:43
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS
elektronikas.remonts
22 мар 2021, 19:42
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH (NM-B701) Convertion DIS to UMA
jentoris
3542
09 июн 2021, 09:47
vitolll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aspirant, elektronikas.remonts и гости: 67
