Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 580 4gb
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 19:02
Коллеги добрый день. Прошу помощи советом.
На столе - Gigabyte Aorus 580 4gb
Изначально по истории карта начала выдавать артефакты, потом перестала работать. Второй картой в винде определяется с 43 ошибкой. Как основная не включается монитор.
При попытке запуска и тестирования памяти Tserver, выдаёт ошибку такую в скрине. Перепрошил биос карты на стоковый, но это не помогло.
Направьте советом, куда двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus 580 4gb
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:20
./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003
./tserver -d=gpu.* -test=AK403.004
попробуйте по очереди вот эти команды.
А так в логе ошибки видно, что фреймворк не смог загрузить микрокод AK403.001 и микрокод AK600.001
Если загружаетесь с флешки, возможно имеет смысл создать образ и проверить еще раз, при условии что раньше эта же команда работала
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 05:05
viewtopic.php?f=48&t=100822&p=915841#p915841
viewtopic.php?f=48&t=121800
про Load Me microcode
короче - пошатать память,отреболлить память.отреболлить ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 12:36
Спасибо за советы коллеги. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:02
But sometimes the memory is simply dead and need to be replaced but in many cases cleaning under and reflow memory is enough.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 21:52
Друзья, провёл 2 теста
Вот первый тест: ./dmgg.py c0000000 256 8 - этот тест проходит (на скрине)
А вот на таком ./direct-mem-test.py c0000000 8 - выдаёт ошибки. Отчёты на двух скринах.
Помогите расшифровать результаты теста?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 05:29
Hi
Have you read two topics as user @crocodile70 suggested you?
and
Did you notice that you use the wrong memory address the card is in?
All other tests are useless until you follow the described procedures.
I repeat myself.
1. Clean dirt under the memory chips by an IPA alkohol or flux off. Do it under pressure.
2. Blow by the compressed air
3. Bake the PCB in 120 'C for 2-3 hours and even longer to remove moisture because PCB will "pop corn"
4. Reflow all memory chips with bottom preheating.
5. Clean and test.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 12:00
Thank you. I will report after your recomendations.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:55
Pandemonium6 писал(а):
Hi
and
I repeat myself.
5. Clean and test.
Прочистили карту в ультразвуковой ванне, и хорошенько просушили в термошкафу. Затем я прогрел каждый чип памяти примерно по 300 градусами минуты по 3 каждый. Проверили ещё раз все питальники на плате. Всё питание работает.
Включили заново провести тесты. Ситуация не поменялась, единственное что в этом тесте теперь
./dmgg.py e0000000 256 8 - показывает что есть битые чипы памяти, но при этом перечисляет все 8 штук.
Другие тесты так же без изменений. microcode . в винде видит железку но при попытке поставить драйвера виснет.
Есть ли способ понять в чём проблема в гпу или в банках памяти? У меня есть с других доноров и то и то. Но для начала хочу выяснить в чём именно проблема.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 16:09
зачем так много лишних действий?
версия тсервера последняя?
карта после майнинга?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 16:59
Я выполнил все вышеупомянутые рекомендации.
Судьба карты мне неизвестна. Досталась мне без истории её происхождения. Да версия Tservera последняя.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 03:34
Replace memories 1 and 2 to a known good.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon RX 580 Aorus
mastix
22 май 2018, 11:36
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти
wukill
18
3908
21 янв 2021, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte AORUS rx 580/4 опознать элемент
JooereX
03 авг 2021, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE AORUS RX580 4GB
RsM
06 май 2021, 00:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexbav, Robert2140, sashok289, Shalun-avd, StayeR, ZZZ7ZZZ и гости: 98
