Текущее время: 14 ноя 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Вздутие текстолита HD6850
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 13:58
Добрый день, народ!
Карта гнутая была, выпрямил потихоньку. Тсервер ошибок по памяти не показал. Изо выдает сильно зеленое. Решил отреболить чип, но после поднятия наблюдаю картину на фото. Не натыкался пока на такие дефекты, отсюда и вопрос. Имеет ли смысл сажать чип или доска уже непригодна? Высота вздутия не больше 0,1-0,2мм.
 Заголовок сообщения: Re: Вздутие текстолита HD6850
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:03
Нет смысла
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:08
Ну если она контачит пятаками с чем надо можно сажать ИМХО, просто через картонку широким жалом паяльника при 200С аккуратно утопить пузыри внутрь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:47
Отличный совет! Благодарю за науку! Убрал почти полностью. Проверю пятаки и попробую посадить чип.
 Заголовок сообщения: Re: Вздутие текстолита HD6850  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 02:27
Посадил чип, картинка нормализовалась. Из-за гнутости карты чип отвалился. Карта тесты проходит. Благодарность за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-by (84CB) Вздутие корпуса
Daffy
01 ноя 2023, 08:19
Daffy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P42F (LA-B753P) Как вылечить вздутие с межслойкой под ЦПУ?
в форуме Dell
2uz
23 дек 2024, 00:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 11:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD6850 - проблема с редактированием BIOS
Джони
3540
10 май 2017, 12:51
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 определить элемент
Mangoman
18 авг 2017, 22:39
mwise Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lёlik, Yandex [BOT] и гости: 77
