Текущее время: 29 сен 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: RX 550 нет изображения до загрузки windows
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 08:59
Ребят,есть такая проблема с rx 550,при включении компа,нет сигнала на мониторе,изо появляется только тогда когда загружается о.с.,в биос попасть невозможно,подскажите в чём может быть проблема
В сети
 Заголовок сообщения: Re: RX 550 нет изображения до загрузки windows
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 09:12
Биос перемычкой сбросить
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 09:33
пробывал,не помогло
В сети
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 15:53
Через какой видеовыход подключаете? Через переходник или напрямую кабелем?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 05:14
Напрямую через hdmi,с другими видеокартами всё норм
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 14:52
Попробовать обновить биос на материнской плате, были случаи, правда на старом железе от гигабайт, что новые карты просто не видело даже и выводило на встройку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 17:24
Может и позорно такое предлагать, но пару дней назад у знакомого сработало положительно:
"В БИОС материнской платы параметр Initiate Video Adapter (Input Display First) переставить в значение [PCI/PEX]"
Ну и проверить, не подключены ли кабели монитора к чему-то другому (пылесос, кофеварка).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 13:46
У M2N Sli когда больше чем одна карта, активный второй PCIex. Соответственно если карта в другом слоте, то пока не пойдет загрузка виндовс ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:32
Сильно зависит от того какая материнка, если есть встройка то зайти в БИОС на ней и сделать отображение устройств в legacy режиме, карта материнкой не распознается в UEFI.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 17:40
Обнови bios на материнке
 Заголовок сообщения: Re: RX 550 нет изображения до загрузки windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 02:51
Всем спасибо ребят,да уже и сам допёр что прошить маму надо,после прошивки всё пришло в норму,какие то вредные эти rx,постоянно проблемы с ними
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows
vasek180295
15
3999
14 дек 2015, 16:17
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 1510 (LA-4121P rev 1.0 (UMA)) Нет изображения до загрузки Windows (дальше есть)
в форуме Dell
john_dh
24 дек 2015, 14:20
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS
Elsid79
13 мар 2016, 14:05
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Нет изображения через LVDS и VGA, через HDMI до загрузки windows
sattrister
04 ноя 2018, 17:37
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82 и гости: 14
