Текущее время: 29 сен 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Gtx 1060 увеличение с 3 на 6
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 07:11
Всем привет, имею вот такую не понятную карту, не могу понять какой вендор. Скажите, можно ли на ней увеличить память? И какие страпы двигать? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 увеличение с 3 на 6
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 08:28
увеличить можно.
страпы возможно надо будет подбирать перебором комбинаций резисторов.
на страпы похожа группа резисторов у винта СО правого нижнего.
на форуме есть тема с фотками страпов для вк - ищите, мб такое выкладывали и будет проще всё.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 12:27
Это 1060 от Manli
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 06:29
Маркировка на проце какая, возможно это вообще не 1060)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 00:35
Maccabi92
Карта 1 в 1 Inno3D Twin X2
Выложил под нее страпы в соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 19:33
viewtopic.php?f=48&t=94513&view=next
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 03:06
Получилось?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 14:04
There is video on Youtube by channel CORE, shows how to increase from 3GB to 6GB. Swap the memory modules and then move the strap but no change to the BIOS, it will not work with the increased core count.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4507
01 май 2015, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GB
Technotron
17 ноя 2020, 13:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4iker, Google [Bot], tuananh1333, zaryasto и гости: 45
