Текущее время: 01 дек 2026, 02:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:38
имеется ноут Lenovo Z50-70 (core i5)
мат. плата: ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev.:1.0
Началось все с того что включался не с первого раза. Потом пропала картинка, при включение индикатор питания горел белым, вентилятор крутился когда начинался нагрев компонентов но картинки на матрице е было (подключал внешний монитор то же самое).
После изучения и просмотра аналогичных поломок было принято решение заменить чип биоса стоял 25B64BSIG. Была скачана прошивка и заменен биос чип: 25Q64JVSIG
после замены плата стала вести себя совсем по другому, включается стартует и стразу отключается, через пару секунд снова пытается стартануть. при этом при подключении питания
белый индикатор питания не горит, загарается только при нажатии на кнопку питания. Слил прошивку с чипа старого биоса, и снова его прошил, перепоял обратно на старый, плата ведет себя так же опять, включается пытается стартануть, снова вырубается и снова пытается стартануть. на биос приходит напряжение 3.3V вроде нормально.
В какую сторону смотреть посоветуйте. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 22:31
RemontAdmin писал(а):
стоял 25B64BSIG. заменен биос чип: 25Q64JVSIG
1. поставьте флешку такую как надо. 25B64BSIG.
возможно W25Q64FVSIQ.
2. какой BOOT GUARD в оригинальном биосе. какой в скачанном.
p.s. lenovo не любят чужие биосы.
3. мульт какой IT8586e ? мульт тоже прошивался?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:30
1. Чип поищу
2. про Boot guard пока не понял как это выснить
3. мульт IT8586e да, прошивальщика для мульта нету. я скорее любитель чем профи, чиню свой комп.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 22:32
это хорошая штука окирпичить проц.
вот посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=VPLgxHX8uwQ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:05
Найдите BIOS с чистым ME, тогда заведется, но первоначальная неисправность может быть и не во флешке
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 19:32
В общем заказал с AliExpress эту флэшку именно, буду ждать как придет тогда поставлю ее протестирую.
Скажите какую лучше прошивку залиь на биос, родной который считал или тот который из инета скачал? Вообще бывает такое чтобы считался неккоректно?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 19:40
Правильную.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 03:37
у проверенного продавца ? а то надо учитывать что многие там продают фуфло.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 20:22
да там выбор невилик, но есть отзывы положительные вроде реальные.... так что жду как придет отпишусь что получится )))) если кому интересно могу продавца потом скинуть если все хорошо будет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 12:08
Да собственно и выбирать ничего не надо - обе флэшки, и родная, и что ставил на замену, Quad, ID у них тоже один EF4017h
Моё мнение что и родная флэшка тоже исправна, только зашить туда нужно, как уже было сказано, правильный BIOS с чистым ME с оф. сайта Lenovo
Про страшилку с Boot Guard - нет его здесь...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 18:27
увы на оф. сайте только Update для биоса, где полностью его скачать не нашел....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 19:47
такого не бывает. посмотри личку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 20:51
here bios kbc and clean me bios
https://disk.yandex.com.tr/d/ipCEooJYK2nLYA
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 20:57
Сообщение не в тему
при включение
загарается
перепоял
выснить
невилик
Вы неуч, причём полнейший, из "Москвовская обл." И имхо тратить на вас время = себя не уважать, так же как и вы не уважаете потенциальных собеседников, допуская такое кол-во грамматических, и пунктуационных ошибок.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:07
ну зачем так категорично, за грамматические ошибки извиняюсь, просто печатаю оч. быстро, привычка...
Всем очень благодарен за помощь и поддержку!!!! Особенно всем тем кто биос прислал =))) МЕРСИ!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 21:58
KcapDac орнул :-)
RemontAdmin Биос лучше брать с текущего сайта, с чистым МЕ регионом. Мульт в этом ноуте тоже шьется, но сдаётся мне дело не в нём. Предлагаю снять радиатор и потрогать пальцем меньший кристал во время циклических перезагрузок. Если после 8-10 ребутов он обжигает - хабу тапки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 10:15
Здравствуйте. С выложенным дампом завёлся?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 17:07
sorry for archive password. here new archive without password.
https://disk.yandex.com.tr/d/I5LmWOJLlZau_g
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 18:13
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 21:11
добрый вечер всем, в общем чипы пришли какие надо! (если кому нужен продавец пишите в личку, заказал 2 пришло целых 4, не знаю чего он так расщедрился)
к сожалению не завелся ноут, думаю может я чего повредил около биоса...
радиатор снял, меньший чип холодный, как и видеокарта и проц, похоже до них даже не доходит.... склоняюсь к идее что с запуском биоса именно проблема... При нажатии ВКЛ и подачи питания вентилятор начинает крутиться и сразу стопориться, и так до бесконечности, все основные чипы холодные, не греются... причем пока я не отпаял первый раз биос было вот как " вентилятор крутился когда начинался нагрев компонентов но картинки на матрице е было (подключал внешний монитор то же самое)." сейчас совсем другое поведение... в общем я в тупике
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 15:27
Не доходит что? Напряжения все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 20:38
дааа... полный тупик. визуально не чиниться. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 01:37
Пост карты нет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 18:46
Пост карты нет?
можете порекомендовать хорошую пост карту для покупки на алике? спс
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 21:02
Там самую распространённую бери,всё равно подпаиваться придётся. Но если переодически ремонтируешь то лучше посмотри у Сергея Вертьянова. Здесь на сайте есть тема.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
https://www.vss.store
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Вот его тема.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 19:33
В общем пока ковырялся увидел что батарея дохлая, отпаял батарею, и дальше решил проверить еще раз запуск и о чудо запустился картинка есть...
Как батарея могла повлият на запуск биоса, разве такое бывает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) проблема с входной цепью
serega1576
14
4815
19 июн 2020, 10:15
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1 ) проблема с входной цепью
Edoger
26 ноя 2020, 11:49
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
7161
14 мар 2017, 17:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z40-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) установка в z50-70 корпус
mod1958
06 мар 2017, 09:50
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
FerumDTC
09 июл 2017, 16:35
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
