Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 04:12
Доброго времени суток.
Принесли мне в ремонт Lenovo Ideapad U310 (20169) для замены термоинтерфейса и апгрейда (увеличение объема памяти и замена сдохшего HDD на SSD).
Также клиентка жаловалась на нерабочие порты USB 3.0 но при этом USB 2.0 который вынесен на шлейфу работает.
Мною выявлено что 1 пин портов USB 3.0 (USB30PWR_1) имеет короткое на землю которое приходит с пробитого насквозь ключа обозначенного на схеме как G547N1P81U (на плате обозначен как U24). На ключе написано 7534A15 (в интернете нашел второе название UP7534ARA8-15).
Суть проблемы заключается в том что я живу в европейском союзе и тут в магазине нет возможности купить данную микросхему. Подскажите пожалуйста какой-нибудь аналог или если кто-то знает хороший магазин в пределах ЕС (на алиэкспрессе не подходит поскольку ждать более месяца).
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 15:08
Да на любой плате этих "Power switch"-ей по каждому USB стоят. Посмотреть даташиты, посравнивать, найти аналог. Они почти все одинаковые, отличаются в основном сигналом EN (прямой или инверсный).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 20:41
Ноутбук исправлен. Микросхема перепаяна + заменен пробитый конденсатор С316 (470P/50V). Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad U310 20169 (Quanta LZ7 DAOLZ7MBEO) Нет +VCC_GFX
vti_it
13 авг 2019, 17:24
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U310 20169 (DAOLZ7MB8E0 REV E) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
196221
41
5659
28 апр 2024, 11:40
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Не реагирует на кнопку включения, нет 3В
Andrew_Fresh
14
1579
14 дек 2024, 20:47
Andrew_Fresh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U310 (LZ7) BIOS SPI Winbond 25Q64FVSIG не читается через CH341A
samuraycheg
683
17 май 2026, 15:14
samuraycheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U310 (Quanta LZ7) выключается через пол секунды
AlexAA
25
5190
04 янв 2019, 23:09
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
