Текущее время: 25 июн 2024, 10:58
sirQWERTY
Заголовок сообщения: HP dv6650er (DA0AT1MB8F1) циклический ребут Добавлено: 06 фев 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 02 июн 2017, 16:44 Наличности на руках: 107.02
Сообщения: 22 Откуда: Пенза
Всем привет. Подскажите направление. В общем есть ноут (детали в теме), с проблемным видеочипом М8400GS, которые в свое время славились отвалом кристалла от подложки. Лет пять назад я тоже поймал эту проблему (ноут включался, но картинка крашилась и ниче не грузилось), чип перепаял (тот же самый туда сюда, по сути прожарил), и ноут заработал. Нормально работал до недавнего времени. А не так давно он просто потух. И сейчас при попытке включения он включается на 1 секунду, лампочки загораются, вертушок крутиться, и дальше циклический ребут с подобной картиной. Может ли быть причиной этого поведения опять все тот-же видео чип? Или такое поведение характерно для другой проблемы (какой). Опыта в починки практически нет (пару плат когда то восстановил с проблемами по питанию процессоров), но есть оборудование и сообразительность в возможно предстоящей процедуре диагностики.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP dv6650er (DA0AT1MB8F1) циклический ребут Добавлено: 06 фев 2022, 15:59 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
sirQWERTY писал(а): Может ли быть причиной этого поведения опять все тот-же видео чип? Этот ноут в ведро еще лет 5 назад надо было выкинуть С такими симптомами обычно дох MCP67 видак тоже давно труп А темы, где кто-то что-то жарит-парит, а потом спрашивает, надо модераторам просто сразу тереть как НЕтехнического характера и побуждающие к мошенничестким действиям
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
sirQWERTY
Заголовок сообщения: Re: HP dv6650er (DA0AT1MB8F1) циклический ребут Добавлено: 06 фев 2022, 21:44 |
Я не чинил этот комп кому то за деньги. Это мой личный комп. Тогда, лет пять назад, когда отвалился видик, его уже не было смысла чинить. Новых чипов не было в продаже. У меня был вариант сразу его выкинуть, или "прожарить" видик. Прожарить бесплатно, пол часа работы. Ноут заработал на 5 лет. Стоял в гараже, управлял простым станком ЧПУ. Этот результат не достоин того, что бы быть? Сейчас симптоматика другая. Если бы проблема оказалась в каком нибудь транзисторе, или шим контроллере, для гаража я его бы починил и дальше ждал бы проблем с БГА чипами. О чем Вы хотите рассказать модераторам, мне не понятно...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP dv6650er (DA0AT1MB8F1) циклический ребут Добавлено: 07 фев 2022, 01:23 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
sirQWERTY писал(а): Стало быть ничего я больше услышать не хочу. Делай диагностику и найдешь свой шим.
