Текущее время: 25 ноя 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 11:52
Добры день, есть у кого схема либо часть схемы где нарисован "повер сиквенс"
Аппарат включается. Подымаются питания обсалютно ВСЕ. Куда неткни ве напряжения есть. Но
1) нет чтения биоса от слова совсем.
2) Питание +VCORE_CPU = 1.7V (сопротивление этой цепи 50 ом ) и комбан даже не греется :ps_ih:
3) DRAMRST#_R = 0
Либо нет какогото блин павер гуда, либо так понимаю комбайн уехал в поле на всегда....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
4) а ну и вишенкой на питание АКБ было 16V и горел постоянно заряд АКБ, даже без акб потребление при этом 0,200 А
Прошил мульт и биос - перестал гореть светодиод зарядки, на заряде стало 2.5v. Но плата так и весит 0,200А без логики
 Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:34
... repair guide только на LN... у remont-aud.net или vinafix выдрать не так уж и просто\бесплатно ... а вы - схема
спасибо что BoardView хоть есть... - вот и пользуйтесь.
Цитата:
Прошил мульт
а если просто стереть ... сам прошьётся? есть хоть какая-то жизнь на марсе
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 13:10
Зашил прошивку с одними FF-ками - проверил, прочитал FF-ки вышли.
Включил - не чего не поменялось 0,200А. Подержал еще немного и выключил. Снова потом к прагроматору. На удивление в мульте прошивка. Всетокии ее туда зашило с BIOS...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 13:18
ага... значит жизнь есть
тогда ищем кто жрёт 0.2А
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 10:23
НУ я ради интереса гляну в теплак... А разве 0.2A это не нормлано при подъеме всех питальников? Дежурка 3 и 5, RAM, GPU, RAM-GPU, CPU из "предратся" тестер показывает, что не снят ресет с RAM - DRAMRST#_R = 0V
Кварцы X7502, X2401, X2201 все тикают как положено.
Питание на комбайне просто все подрят замеры 27шт - все есть :ps_ih:
На скринах приврал - домерил до +VCORE_CPU (это там ниже еще) все есть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:25
Глянул в теплак.
1) Греется не сильно RTL8411BNW - снял выйграл 0,020а. Стало 0,18
2) Не лохо греется ведло. Прервал P_NVDD_EN_10 - питание видла пропало. А он все ровно греется. Потребление платы 0,13А
Полез искать кто его еще питает, первым наум пришлел контроллер памяти. И тут мое бордьвю версии 2.0 стало расходится с платой 2.3
У кого есть борда и может поделится под версию 2.3?
Или знает возможность перевода платы в UMA для проверки. У меня элементарный P_NVDD_PGOOD_10 по борде идет в некуда :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 13:01
У меня залитик с такими же симптомами. Есть прогресс какой?=)
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 45 секунд: ----------
Линк
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 07:41
Посмотрите здесь, текстолит с контрольными точками для x751LD
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 19:15
У меня нет H_CPUPWRGD_R.
и питание проца 1.7в.
кварц - работает.
VR_SVID_DATA = 1в
VR_SVID_ALERT# = 1в
VR_SVID_CLK = 1в
Нужна помощь. в логике питания проца я не силён=)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 19:18
какая логика... у хасвела по даташиту 1.728.... всё остальное он должен делать сам... внутри.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 21:40
я решил что в работе питание cpu должно быть меньше. да и кристалы совсем не греються.
вот хочу понять. проц сдох или нет)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 08:34
Цитата:
проц сдох или нет
поднимаем дроссели в сторону проца (CPU_CORE\1.05 VTT\1.35V_CPU)... или размыкаем перемычки (если есть) и меряем об землю.... +\- -\+ ... если где то одинаково, ... труп.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:58
В моём случае разное падение напряжения при таких замерах.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 06:48
FC1989
1.С таким поведением замерьте сопротивление на контрольных точках vccio на подложке проца.
Очень похожие симпмтомы дает пробитый втроенный в проц стабилизатор vccio.
2.что с plt_rst ? (подозреваю что зажат).
3. H_CPUPWRGD_R какое напряжение ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 09:23
Спасибо за ответ. К сожалению, пока нотбук отдал клиенту, если вернётся, продолжу замеры.
Я замеры в отдельной теме записал: Тема. В третьем посте.
27 BUF_PLT_RST# 0V
25 H_CPUPWRGD 0V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается
Andrush
3041
03 янв 2018, 12:00
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (X751LD rev 2.3) Не включается
Demon_i
2385
31 июл 2023, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается
Frairs
12
4072
03 сен 2018, 13:56
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 13:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (X751LD REV 2.0) помогите с дампом биоса
skamaaan
02 май 2017, 15:50
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc, vit_rus, ZEOS и гости: 185
