Текущее время: 15 ноя 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: DNS (W350ETQ) Странное поведение индикаторов
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 15:57
Всем привет.
Очень прошу совета у опытных товарищей по цеху. История такова.
Попал к нам в руки от коллег ноутбук DNS W350ETQ с симптомами "не включается". Ноутбук длительное время пролежал в гаражном помещении. В ноутбуке ковырялись, судя по следам и повреждённым шлейфам все, кто только мог. Отдали нам.
После замены микросхемы биоса ноутбук запустился. Прошивали на последнюю имеющуюся версию в репозитории. Ноут сал запускаться. Но на последней прошивке не видел камеру, а так же не работал нормально от аккумулятора.
Откатили на самую раннюю прошивку, камера определяется, ноутбук работает.
Так же, из-за залежалости перестали работать клавиши, заменили клавиатуру. Тачпад изначально был кем-то отключен.
На данный момент имеется ряд дефектов: при подключении шлейфа нижнего блока (тачпад, индикация заряда, CAPS и пр.) индикация ведёт себя странно. При подключении разъёма зарядки горят 3 правых индикатора NUM, CAPS и Scroll. Далее, при включении ноутбука остаётся гореть только крайний правый (Scroll судя по значку). После запуска ноутбука если включить NumLock, индикатор отключается. Остальная индикация отсутствует. На CAPS и Scroll никакой реакции нет.
Так же, странное мигание индикаторов сверху (WiFi, BT, VGA и пр.), у них постоянно скачет яркость. Подсветка работает то с нормальной яркостью, то тускнеет, то гаснет совсем.
Ну и субъективный факт, ощущение, что клавиатура подтормаживает, на нажатия реагирует не сразу и при быстрой печати периодически пропускает символы.
Подскажите, может быть кто-то сталкивался с аналогичными симптомами. Есть подозрения на мультиконтроллер, но прошивается без каких-либо проблем. А так же нет уверенности в оригинальности шлейфа от материнской платы до тачпада. Говорят, тачпад изначально был не рабочий.
Заранее спасибо.
P.S. На фото попытался сфотографировать блеклую индикацию.
https://alexbirukov.ru/
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W350ETQ) Странное поведение индикаторов
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 23:25
а по точнее?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 16:53
как вариант отключить шлейфы индикаторов и проверить клаву , потом наоборот....
и попробовать не самую раннюю прошивку биоса+ незабыть про EC
если почитать , то много там чего написано
например
System BIOS 1.00.08 and EC firmware 1.00.05.
It is necessary to update system's EC firmware to 1.02.xx first.
System BIOS 1.02.17 (can't work with all 1.00.xx EC firmware).
прошейте для начала EC на свежее из под доса....
добавлю ещё
снять плату и проверить на предмет залития.... клавиатура неспроста сдохла....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:40
Мультик грохните новый
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:00
Индикаторы на данный момент отключены, клавиатура подглючивает, как всегда. Пробовал отключать аккумулятор, клавиатура всё равно подтормаживает.
Подключаю индикаторы, отключаю клавиатуру, ничего не меняется. Ощущение, что индикаторы инвертированы. На выключенном ноутбуке горят CAPS, NUM и Scroll. Зарядка и питание не горят.
До этого стояли последние прошивки с repo, но не работала камера, буду пробовать шить последовательно от ранних, к более поздним.
Следов залития нет, но говорят тачпад давно не работает, вот думаю не из-за мультиконтроллера ли он собственно и не работает. История просто умалчивает, там несколько хозяев было, в общем, крайних не найти.
Рад бы, но нету ничего на замену, буду видимо заказывать, тоже на него грешу.
P.S. Платформа 6-71-W3700-D04. Фото во вложении с подключенным зарядным, без аккумулятора и клавиатуры. Ноутбук выключен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:51
мульт скорее всего
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:40
В общем, дошёл до версии BIOS 1.02.20 и EC firmware 1.02.09, никаких изменений, кроме индикации BT (об этом есть в описаниях прошивок).
В процессе прошивки BIOS 1.02.20, запустил команду FashME.bat и получил пару ошибок PDR region does not exist и GBE region does not exist.
Заметил, что если взять файл с текстом, нажать и зажать DEL, стирание идёт не равномерно, а раз в пол секунды (приблизительно) останавливается. Кстати, с вешней клавиатурой проблем не наблюдается.
Видимо заказывать и ждать новый мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 11:04
Эх, в общем ситуация чуть больше прояснилась, но от этого легче особо не стало.
Заменил мультиконтроллер, проблема с плохо печатающей клавиатурой не решилась.
По блеклой индикации, нашёл проблему, проблема в контактах шлейфа, они повреждены.
Так же, провёл замеры на коннекторе от материнской платы на нижнюю плату тачпада и индикаторов. В общем, там всё в соответствии со схемой. Инвертированные сигналы Num, CAPS и Scroll. Так же есть сигнал PWR и все напряжения. НО! Заметил, что нижняя плата на ноутбуке установлена 6-71-W3702-D03B#, а по мануалу должна стоять 6-71-W3702-D02B. На сколько я понимаю, проблема с индикацией именно из-за данной платы, правильно ли я понимаю, что # в конце наименования платы, так же означает инвертированные сигналы?
Судя по всему, нижнюю плату уже меняли.
Подскажите, может ли быть проблема работы с клавиатурой из-за проблем в работе кварцев? Уже не знаю куда копать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max83461
31
12893
20 дек 2017, 08:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0164801) (W350ETQ) Нет изображения
в форуме DNS
Junior
31 авг 2020, 19:30
Junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема индикаторов. Совет
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
emal
09 сен 2018, 21:07
kornuta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konica Minolta bizрub 3300P мигают 6 индикаторов
stranger_v
2937
05 май 2022, 23:52
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 SUPER SLIM (PQX-001) нет питаня индикаторов и отработки кнопок
GoService70rus
31 окт 2025, 10:18
sin89rus Перейти к последнему сообщению
