Текущее время: 21 ноя 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Samsung на PSU BN44-00947C уменьшить ток подсветки?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 16:46
Марка и модель: Samsung UE43NU7470UXUA
Шасси (Chassis): KANT_M2E BN41-02635B BN94-13295Q
Блок питания (PSU): L40E6_NSM (BN44-00947C)
Как уменьшить ток подсветки на данном БП ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung на PSU BN44-00947C уменьшить ток подсветки?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 16:54
https://tel-spb.ru/repair/current-backlight
https://youtu.be/0bDJJLbal1U
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 12:45
БП не типовый. То что в видео не подходит.
Драйвера непонятные
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 12:57
Драйвер какой?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 13:48
Rostyk.07 писал(а):
Драйвера непонятные
Патамушто это не драйвер https://www.fujielectric.com/products/s ... 180W_E.pdf
Драйвер тут IC9101 BD94062F
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:36
Совсем не то!
SLM4281A
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:51
MAP3249 думаю этого хватит,даташит есть в интернете,но если не ищется то вот ссыль:
https://www.magnachip.com/wp-content/up ... AP3249.pdf
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 20:45
Samsung use renamed Magnachip parts afaik, it could be a MAP3249 ,its the only 4-channel LED 16 pin IC listed on their site: https://www.magnachip.com
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=1045522
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 21:30
это карта 3249
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE55F6500SD уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
20 ноя 2019, 16:25
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 29mn33v-pz уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
18 дек 2018, 17:48
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERGO LE32CT1000AU Шасси TP.VST59T.PB706 уменьшить ток подсветки?
Rostyk.07
28 дек 2021, 19:24
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 2010 (a1312) уменьшить ток подсветки
в форуме Apple
serega132
19 авг 2024, 18:38
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung BN44-00260A_HANARO2-32-HD_PSIV121C01A LCD TV PSU Circuits
mohamedsaid
23 янв 2019, 16:56
mohamedsaid Перейти к последнему сообщению
