Текущее время: 26 июн 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 2070 виснет
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 00:12
Пришла с артефактами и 43кодом. 6 банок с ошибками были, заменил матс прошла без ошибок. теперь виснет на приветствии гаснет монитор и все не туды и не сюды.
Биосов штук 6 перебрал нет никаких изменений проверку памяти проходит но при подтяжке драйверов виснет.
Сопротивления по питальникам без отклонений, все фазы исправны по осциллографу тоже красота.
Если есть какие варианты кроме как перекатать на всякий случай чип готов обсудить.
При замене обнаружил пару оторванных пятаков вроде не должны не на что влиять.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 виснет
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 03:34
Увы, часто это общая проблема - память плюс ГПУ. Напоминаю вам про МОДС и его лог под спойлер.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 14:14
Пятаки пустышки? Если нет, то надо восстанавливать- за инженеров додумывать не нужно.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 14:18
К сожалению его заполучить не получилось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
По схемам других карт эти контакты не задействованы, на этой плате я не проверил.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 2070 виснет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 19:50
Друзья в общем отчет возможно пригодится кому. Нашел проблему черного экрана на банке А1 сопротивление на ресете было 850 Ом по остальным для информации 4,2кОм. Заменил в общем баночку сопротивление выровнялось и все заколосилось как надо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 10:18
Ого, сколько времени на неё потратил пока докопался до сути?!)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 12:08
Да я гпу приговорил снял его пытался приживить на доску 1660S не получилось и чет щелкнуло попытать счастье с 2070 еще разок закинул поковырял с вечерок и завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2414
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rtx 2070 залита
zettabyte
1152
23 сен 2020, 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 2070
streft
04 фев 2021, 18:11
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rtx 2070 super Нужна помощь.
Trinidat
11 фев 2021, 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 2070 OC crashes but no VRAM errors in MATS
Joe24
24 июл 2021, 05:54
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dess и гости: 25
