Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 15:08
здравствуйте. Принесли ноутбук ко мне в сервис. Говорят, что залит. Разобрал, но следов залития не обнаружил (всю плату под микроскопом просмотрел).
С кнопки на клавиатуре и на плате не запустился. Замерил падения напряжений на usb 630 и 625
Акб заряжается, 12в почти на акб есть.
если верить клиентам, то говорят, что в правый нижний угол попала вода. Причем уточнил не на экран? сказали нет. На корпус снизу. Странно, но никаких следов нет на корпусе, коррозии платы тоже нигде даже близко нет и этот правый угол там пустота вообще, петля матрицы только и один из кулеров. Без всего этого плату тоже запускал, реакции на кнопку нет
Все делаю максимально аккуратно, тк опыта практически нет, чтобы можно было после меня другим мастерам работать.
 Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 00:17
а замеры где ? или гадать.
даже самое элементарное не написал. на кнопке что. по входу что. 3VS, 5VS, на мульте что и т.д.
а вдруг акб заряжен . разве так определяют заряжается ли акб.
---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ----------
что ? замеры или визуальность ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
почитать.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 02:25
Serguz05 писал(а):
а замеры где ?
Вот же они :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 10:17
да, есть 3.3v. Дежурные будет наверно проблема найти. Но сейчас на всех видимых дросселях измеряю напряжение
только на дросселе рядом с акб есть 12v, причем когда мерил с одной стороны 12в сразу было, а с другой стороны дросселя 6в, потом где-то что-то щелкнуло (думал щас будет бабах), убрал щупы сразу, но потом 12в появилось, на кнопке после этого так же 3.3 есть. На других дросселях 0в.
вообщем, промерил также сопротивление на дросселях. Черный щуп на землю, красным щупом по всем прошелся. Около акб (167ом), чуть поменьше дроссель 12ом Рядом с разъемом клавиутуры) и идет повышение сопротивления (видимо где-то конденсатор заряжается). У 2х дросселей рядом с ОЗУ от 1000ком и выше (видимо тоже идет заряд конденсатора где-то). У проца (или комбайн это) 5ом. Не меняется.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 13:51
лучше в сервис пока бобах не превратился в бум.
:bomb:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) не включается
KOSOY174
30 апр 2023, 11:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) иногда включается
lints
20 май 2026, 10:34
lints Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx706l (da0bkxmb8d0) как запустить без клавиатуры?
rionano
4120
07 фев 2022, 18:00
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) залит, не включается, опознание элементов
daemon_1912
01 авг 2022, 15:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) Залит помогите с номиналом
Firewell
29 авг 2022, 14:49
Firewell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 154
