Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закрывается поисковая строка в windows
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 19:16
Всем доброго времени суток. Принесли системник, мать msi mag b365m mortal. Стояла винда 10. Пропал поиск как в проводнике так ив поисковой строке, при нажатии сразу закрывается. Клиент переустановил винду, проблема осталась. Я так же переустановил 10 проблема осталась, заменил жесткий диск все так же, ставил 8, 11 все так же. Получаеться проблема в железе. Есть мысли? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Закрывается поисковая строка в windows
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 23:20
А если не пользоваться мышкой, а только клавиатурой, что происходит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 00:04
Все тоже самое, таб тоже закрываеться сразу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 01:25
А настройки поиска ?
Индексация завершена?
И к железу, кроме устройств ввода, проблема отношения не имеет, она софтовая.
Сборка винды последняя или древняя архивная?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 01:36
Вы когда Windows переустановили драйвера какие нибудь ставили? Можно попробовать переустановить Windows, без подключения к интернету и установки драйверов и на голой системе посмотреть останутся такие проблемы или нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 10:40
В том то и дело что сборки ставил разные, в том числе и чистый образ 10 и 11. И без интернета ставил. Все начинаеться сразу как только появляется рабочий стол. Поэтому и грешу на жилезо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 11:55
mkaa
Приветствую!
Клавиатура у вас своя или с системником принесли, USB или PS/2, ну и если без клавиатуры запускать проблема есть?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 06 фев 2022, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 11:58
Клавиатуру свою подключал. У клиента своя
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 12:35
https://freesoft.ru/windows/keyboardtest
это что-то кажет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 12:59
Так без клавиатуры все тоже самое, нажимаешь на окно поиска и оно сразу закрываеться. Клиент добавил информации, говорит что пропадал текст в браузере и проводнике
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 13:47
Попробуйте поискать проблемы у видеокарты - от драйверов до аппаратуры.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 15:09
Кривой установочный носитель (Диск или флешка) исключаются?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 16:44
Согласен с ivanov
Возможно фантомные нажатия клавиш
Попробуйте тест от PassMark, может покажет зажатые кнопки, в т.ч. без клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 18:21
Завтра попробую отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Исключаются, пробовал разные
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
В том то и дело что поиск не работает и в проводнике, который с права сверху. Даже курсор не появляеться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 18:27
думаю проблема в клавиатуре
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 08:39
Нет, исключил. Никаких фантомных нажатий как с клавиатурой так и без нее
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 11:22
Заблокирован
Live CD пробовал?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 12:56
mihor писал(а):
Live CD пробовал?
да в нем работает, уже голову сломал
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
Вот еще какой глюк обнаружил, клиент тоже о нем говорил. Часть текста пропадает в браузере.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 13:17
В сейфмод загружались?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 13:22
да, поиск так же не открывается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 13:24
Видеокарту другую подкиньте, про шрифты сразу надо было сказать, поиск также может из-за этого не может отрисовать окно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 13:31
тоже на нее грешу, но нет подкинуть ничего. попробую отпишу, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 22:06
Дискретная карта? И есть ли интегрированная в процессор?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 12:37
подкинул видюху, заново переустановил винду ситуация не изменилась. Оператива может давать такие глюки?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
видео ядра нет, поэтому подкинул другую
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:54
А если запустить траблшутер
Цитата:
msdt.exe -ep WindowsHelp id SearchDiagnostic
будет эффект?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 17:59
Процессор подкиньте и память поперемещать по каналам не мешало бы
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 19:33
проца нет к сожалению, а память менял и слоты и по отдельности с каждой проболвал
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 21:59
А там биос позволяет ядра процессора отключать ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:36
Он просто мочит голову, чтобы 15 сообщений набить.
Пусть видео с глюками покажет.
Последний раз редактировалось DeathBringer 08 фев 2022, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:40
DeathBringer Принято , но вряд ли . Тема дурная , а с подобным сталкивался .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Память Micron - что означает первая строка?
Kassiopay
8264
10 мар 2020, 00:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-dk (LA-H461P) BATFET закрывается при включении от АКБ
Абитуриент
22 дек 2025, 16:52
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows Defender AutoKMS Windows 10
в форуме Беседка
u666sa
19
4743
19 фев 2022, 18:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows 11 не заходит в безопасть windows
в форуме Программное обеспечение | Software
svetrom
15 дек 2024, 17:23
gaskov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720z (LA-3551P) не загружается Windows
aneroid
15
5263
04 дек 2016, 16:44
aneroid Перейти к последнему сообщению
