Текущее время: 24 ноя 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: Maximus VIII hero - диагностика
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 01:45
Приветствую.
Есть Maximus VIII hero, все замеры на фото, пост код 00 и не двигается.
Просмотр тепловизором ничего особо не дал.
Есть подозрения на то, чтоб хаб сгорел, как это выяснить? Нужны наводки в продолжении диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII hero - диагностика
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 02:48
idso55 писал(а):
Нужны наводки
Нет смысла в безсистемных измерениях , лучше скачать REPAIR GUIDE на все Maximus VIII (так как на хирю кажется нет,но если включит мозг, то все Maximus VIII похожи в разной степени урезанности)и пройтись по Voltage Measure Point и Signal Measure Point . Если все измерения совпадут- смотрим до чего доходит POWER S. , ЕСЛИ все проходит и снимается последний ресет (O_PCIRST на PCI-E) , то смотрим что на 1 -й ноге мсх. биос (при всем этом должны 100% проверены на другой плате проц.память, БП, а также должна быть исправна цепь RTC).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 09:35
по тем напряжениям что измерили, все в норме, здесь нужно обратить внимание на микросхему TPU 035-A2, ее прошивку, обмен данными TPU между хабом, мультом, шимом проца и остальными.
на вашей плате он называется ROG, посмотрите шину SMBCLK и SMBDATA, есть шевеления?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 11:31
смотрели шину SMBCLK и SMBDATA, есть шевеления?
могу со схемой помочь, что где и куда
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 14:29
Выложил борду на вашу плату в нужном разделе: viewtopic.php?f=239&t=480&p=901770#p901770
Жду от вас действий, мне интересна ваша тема или плату уже отдали?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 02:41
Согласен. Сначала измерьте сопротивление на питаниях хаба для опетределения його трупом и потребление от лабораторника тоже б не помешало.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 17:27
Достал из полки плату, для элемента O1 U1
O1 U1 SMB1 CLK R
O1 U1 SMB1 DATA R
O1 U1 SMB2 CLK R
O1 U1 SMB2 DATA R
на всех 3.3 в до и после включения, проверил мультиметром
Подцепился программатором и проводками к плате, но появился вопрос.
Фраза "4й кидаем на +3.3 (Важно: делать это ДО подачи дежурки, иначе TPU не зайдет в режим програмирования)"
Что и куда кидать не понял.
рисунок прилагаю
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 19:57
3.3в подать с программатора на 1й вывод O1_J1 - O4_OP_MODE до включения дежурки на плате
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 23:00
подкинул провод с 3.3 в программатора к 4 выводу, на картинке видно.
На включенном компьютере подключаю программатор, после переключаю кнопку блока питания (дежурка), загораются кнопки старт, ресет.
На включенной проге красная кнопка не загорается, пробовал включать прогу заново, пробовал 2-3 раза повторить процесс, результат на картинке.
Что делаю не так?
з.ы. подсмотрел у гитарюги, 3vsb нашел и подключил к самой материнской плате, результат аналогичный.
з.ы.2 обратно подключил 3в к программатору, избавился от переоходника usb, подключился напрямую, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 11:06
правильно подключили:
RX программатора - TX платы
TX программатора - RX платы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 12:46
всего 4 провода - протянул по схеме. 3в берется с программатора, также пробовал 3в брать с самой материнской платы снизу с колодки TPM (14 нога).
поменял сами проводки на другие - результат пока нулевой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 15:21
idso55
Плохо видно но у вас вроде провода TX rx перепутаны
Как выше писали rx с программатора надо на TX на плате
А TX на rx
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:18
Питание на верхних ключах видно что приходит,но хотелось бы понять работает ли шим процессора,биос питание не увидел,обмен на флешке,да рано ещё до tpu
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 00:25
таки перепутал rx/tx
слил дамп и приложил в формате bin и hex.
Если у кого есть рабочие bin/hex просьба дать на них ссылки, зашью и посмотрю
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 02:33
Поддерживаю. нечего трогать ТПУ без явньіх причин указьівющих на него. Вьі по павер сиквенс для начала пройдитесь и потом принимайтесь что либо паять, шить...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 16:00
Ребята тема мертвая? Или ремонт удался? Если удался, то чем все закончилось, расскажите плз. Имею на руках аналогичную плату с нулями при старте и никаких подвижек.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 09:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus maximus viii hero нет питания vtt
в форуме Asus
Sergey094
3044
30 дек 2021, 17:06
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
в форуме Asus
andrey_0789
13
4195
06 июл 2023, 23:19
andrey_0789 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
BlackChaos
19
6619
09 авг 2023, 00:49
BlackChaos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое
в форуме Asus
tfd1
1940
19 июл 2023, 22:25
tfd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
