Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:15
Доброго дня столкнулся с проблемой сигнала EN на шим up9512r - сигнал просажен до 2.4в. Методом проб и ошибок, удалил сдвоенный транзистор q515 и подтянул сигнал r813 - шимка завела все фазы. Хотелось бы разобраться, что происходит с сигналом, судя по схеме шимка формирует сигнал en сама ? Либо я чего-то не понимаю, на схеме пометил не распаянные элементы.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 21:48
There is voltage divider 10k to 1V8 and 10k to ground. It means 10k/(10k+10k) = 0.5. So every input voltage will be divided by half. In your schematic you have 1V8 so the input voltage should be 0.9V.
According to the datasheet of the uP9512 Hi is over 0.2V and LOW is under 0.1V. Table on page 25.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 11:26
The pull-up resistor to 1.8V R822 is not soldered on the board, according to the diagram it is also not there.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:39
Нашел схемку от 1660 с этим же шимом up9512r на этой схеме явно видно, что подтяжка к сигналу EN не реализована :-( Ключик закрыт, не понимаю от куда берется напряжение на этом сигнале
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:55
OK, Please read the schematic corectly.
There is a label over the line to the EN pin marked as "PS_NVVDD_EN_R". It means that there is something connected to it somewhere. It is electrical connection but for clarity they did not draw a line. Follow this label....
Posted after 7 minutes 18 seconds:
PS_NVVDD_EN_R -> PS_NVVDD_AND_IN2 and a note: uPi EN has internal PU to 2.4V. When you analyze the PDF of this uPi PWM. Connecting a power directly to this pin can kill it. So be careful and always read manual :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:51
Yes, I also came to the conclusion that the EN signal is generated in the controller itself in the POR section. And yes, the datasheet says that the signal cannot be pulled up directly, I did it the way it was concluded in the last service that the GPU was not working. After my manipulation, the card started up - the drivers were installed, but did not give a load. Already, too, I tend to think that there are some problems in the load of the controller. I installed a known-good controller - the behavior did not change.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 22:36
Maybe a logic gate's input 2 (PS_NVVDD_AND_IN2) is faulty? Replace the logic gate. Maybe a capacitor has KZ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 22:48
чем дело закончилось?
есть проблема с 1660 super 2.4в то появляются, то пропадают. 12, 5, 3.3, 1.8 есть всегда, если 2.4 появились на En шим 9512 то все напряжения оставшиеся появляются и карта работает, полностью проходит тесты.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 15:29
У меня также, не было даже 1.8в. видюха с алика, как купили не заработал. Лдо 1.8 потрогал щупом теперь 1.8в есть. Но через раз пгуд шим памяти UP9512r не появляется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
VaDer78
1522
01 апр 2022, 21:31
VaDer78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B85M-G проблемы с сигналом на включение БП
в форуме Asus
elgordo
19 мар 2021, 20:19
elgordo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
3193
23 фев 2023, 02:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI отсутствует 1.8V
DAV0409
1241
16 мар 2024, 11:59
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit dual GTX 1070 низкий хешрейт и другие проблемы
bigbroo
23 янв 2022, 14:40
bigbroo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergei131 и гости: 75
