Текущее время: 09 ноя 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Опознать PWM PFС контроллер Antbit 1800
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 10:25
Маркировки со всех микросхем затерты трудолюбивыми китайцами.
Путём срисовываниия удалось выяснить шим EM8564A, супервайзер скорее всего GR8313 (WT7510).
А вот микросхему на суб модуле WS-1800PCB распознать не могу. Срисовал схему, из особенностей:
- на 16ую ногу резистор 270кОм.
- 4 нога 32,4кОма
- 7 нога Ramp1 - 10,5кОм
- 8 нога Ramp2 - 15кОм
Сравнивал много разных даташитов на CM6901X, CM6800T (больше всех подходит), CM6800UX, CM6500unx, CM6802U.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать PWM PFС контроллер Antbit 1800
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 11:32
Обычно любят поставить 6800UX.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:15
Был такой модуль
1. VRMS
2. Iac
3. Sense
4. Vdc
5. GND
6. DCILimit
7. PWM OUT
8. PFC OUT
9. Vcc
10.Vfb
ШИМ - 6800UX, я ставил 6800TX, если распайка подходит (записал по ногам ШИМ), значит он.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Супервайзер был PS113.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Опознать PWM PFС контроллер Antbit 1800  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 08:28
Все заработало. Ноги субмодуля совпали. Поставил CM6800UB, на холостом слегка подсвистывает, но работает.
Блок изначально был после другого ремонтника, с затертыми китайцами микросхемами.
- выходные конденсаторы стояли 10В, заменил на 25в (под рукой были большие емкости именно с таким вольтажом)
- транзисторы все поставил LSB65R041GF
- мелочи по SMD заменил
- два скрученных диода SF28 на один HER308 (в двух местах)
- диод возле дросселя на входе заменил на FR607
- BYC15-600
Всё зафотографировал, выложил на соседний ресурс, может кому пригодится, при восстановлении.
Скачать можно тут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W
Radio2865
28
14887
04 июл 2020, 07:50
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 01:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать PWM контроллер на плате MSI-7A71 ver. 1.2
в форуме MSI
Dmitry P.
15 янв 2020, 15:06
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenWiFi AX XT8 помогите опознать pwm контроллер
в форуме Asus
miant
10 апр 2026, 13:09
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP VS19. PWM контроллер БП постоянно перезапускается.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Roofo
12
3002
26 окт 2023, 13:42
BSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
