Текущее время: 20 ноя 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 15:21
Принесли такой ноутбук, мигает индикатор питания, можно отключить нажав кнопку. Посмотрел, BIOS пытается вычитываться, из напряжений есть дежурка, 1.2в на оперативке, есть питание 1.6в схемы нет, не понял куда идет, катушка находится возле процессора. Прошил BIOS - обрезал его с офсайта, ситуация такая же. Схему на него не нашел. Может кто сталкивался с этой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 11:07
Недавно делал nm-c111, ситуация 1 в 1, прошивка биоса помогла сразу, может стоит другой биос попробовать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 12:24
В следуещей же теме есть ссылка на схему
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:15
kott1001 писал(а):
схемы нет
а вот и есть, искать не умеете,или не искали,даже boardview есть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) нет изображения
bezotveta
11
4477
15 дек 2023, 16:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL ((gs44d/gs54d nm-c711)) неисправность ОЗУ
ua9suv
10 янв 2025, 07:54
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV. 1.0) No funciona RAM extraible
Valdi
3595
24 мар 2021, 10:26
Valdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711 REV 1.0) не стартует, нет изо
danilshapin
3508
09 мар 2023, 12:07
danilshapin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711) С подключенной АКБ процессор работает на частоте 399MHz
Павел0496
15 фев 2022, 00:13
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], sanderman, wRtCyborg, xakep_zzz и гости: 95
