Текущее время: 27 ноя 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 16:47
Платформа GU502DU.
Написал в своей старой теме в "Беседке", но наверное лучше в новой.
Нужно опознать отсутствующий элемент на плате. Фото прилагается. Место отмечено маркером.
Предыстория такова.
В прошлый раз клиент не захотел ремонтировать, отдал без ремонта. Спустя полтора года ноутбук вновь вернулся ко мне. Но уже с сюрпризами.
На материнке микросхема BIOS паяная, содержимое перешивалось, серийник не совпадает. Контроллер USB в районе разъёма J3804 калится, обвязка снята, снесён элемент в районе GPU. Процессор уже заменил на новый, контроллер USB пока просто снял. Плата стартует, все напряжения присутствуют. С залитым BIOS на пост-карте ничего не было. Залил инженерный, пост-карта показывает напряжения, появляется надпись SPD, но коды не выводит. Инициализация не проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 09:31
ёмкость, мульт говорит вот так
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 11:47
Мульт в данном случае практически ничего конкретного не говорит, а вот то, что это ёмкость печально.
В любом случае спасибо! Нашел донора, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:49
говорит, емкость сдвинул
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 14:21
neo26rus писал(а):
емкость сдвинул
Не заметил сразу :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:35
Заблокирован
у меня ёмкость 1000p намеряло. только вот он одним выводом на земле, сомневаюсь что в нём причина
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 10:51
Я тоже, поэтому донора заказал. На днях получу уже.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 12:32
Таки добрался вновь до этой платы. Восстановил отсутствующие элементы на плате. Кроме кондёра были снесены ещё парочка. Но как и ожидалось это не дало положительного результата. Подключил карту Post-кодов к DebugPort1, материнка останавливается на 15h. Если я правильно понял это "Предварительная инициализация системного агента памяти". Часть памяти распаяна на материнке. Подскажите, как можно её отключить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 21:05
Светлая память
Светлая память
Скорее всего я ошибаюсь, но попробовать 5 мин :-):
поставить все dimm_sel в положение Hight
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 06:10
Ок, проверю сегодня и отпишусь.
Вчера вечером процессор снял, на всякий случай сделать ревизию. На тестере DDR не светилось несколько светодиодов. Как оказалось зря снимал, проблемных паек не заметил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 07:46
Светлая память
Светлая память
ну так отзвонить по любой аналогичной схеме эти страпы пока снят проц.
картинка выше это чисто мои догадки, т.к. другого не нашел на плате визуально
именно этой схемы и борда у меня нет :-(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:17
Если я правильно прозвонил, верхний резистор по скриншоту идёт на контакт AV10 - WLAN_ON, средний на AT15 - BT_ON/OFF, нижний не звонится на контакты процессора.
Со схемами на Ryzen у меня беда. Скачал на FX505DU, но там борд в формате pdf. Что-либо найти проблематично. Ruv, не подскажете какая модель на скрине?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 15:24
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=910897#p910897
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 06:34
Посмотрел ещё раз на снятый процессор, на нём есть подгоревший пятак T22. Это вроде как сигнал M_A_Data, звонится на один из чипов памяти. Пост код 15 во всех случаях, что со снятыми чипами памяти, что только с модулем в слоте. Пересажу все.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 17:29
Пересадил память на материнке, посткод остался прежний. Мыслей больше нет, отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 17:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA502DU-AL041T (GU502DU rev: 2.0) нужен видеобиос
_Рустам_
1662
09 июн 2022, 15:56
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA502DU (GU502DU) нет реакции на кнопку
hellray
18
883
06 сен 2026, 19:56
hellray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
Виктор878787
17 апр 2022, 17:21
Виктор878787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 217
