Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
vova_20_02
Заголовок сообщения: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 10 фев 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 10 фев 2022, 12:20 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 11 Откуда: Ekaterinburg
Прошу помочь всем неравнодушным! Приобрел данный ноут в конце 2021г., через недельку решил апгрейдить установкой дополнительного HDD в предусмотренное для него место. Ну собственно производил все по инструкции как на сайте MSI. После установки HDD перестал подавать признаки жизни. Обращался в АСЦ ДНС, в ремонте отказали в виду своей не компетенции, сказали обратиться в АСЦ MSI. Обратился в АСЦ MSI, забрал курьер. Сегодня ответили случай не гарантийный, высылаем обратно.
Я сам в какой-то степени знаком со схемотехникой, архитектурой материнских плат, но ремонтом материнских плат ранее не занимался. При этом есть значительный опыт ремонта промышленной электроники, есть оборудование для проведения ремонта. И было бы все прекрасно, но не получается найти Boardview для данной модели, и как оказывается для ноутов MSI это вообще проблема.
В общем ищу варианты отремонтировать. Может есть рекомендованные спецы по ремонту MSI? Как крайний выход подсказать где можно взять схемы на мат. плату данной модели.
P/s в ГУГЛ не отправлять... я там уже был!
vova_20_02
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 10 фев 2022, 15:22 |
Toxa1111111 писал(а): Делайте замеры, разъемы стандартные для подключения. Подключите жёсткий к другому устройству? Так же сделайте замеры. Эти манипуляции выполнил в первую очередь, HDD сейчас трудится на другом ПК, с ним проблем нет. Кстати во время нахождения в АСЦ ДНС, я по телефону спрашивал у операторов о статусе, и в один момент оператор сообщил что был произведен заказ запчастей (транзистор, конденсатор и ШИМ контроллер) более подробную информацию не дали. При этом когда вернули ноут в заключении небыло ни слова о заказе/замене данных элементов
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 10 фев 2022, 16:37 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
vova_20_02 писал(а): где можно взять схемы на мат. плату данной модели. Схемы ищут не по модели бука, а по модели материнской платы. Для MSI это что-то типа MS-17F51...
vova_20_02
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 10 фев 2022, 17:32 |
siberian писал(а): Схемы ищут не по модели бука, а по модели материнской платы. Для MSI это что-то типа MS-17F51... В доступных для обзора местах не нашел модели матери, возможно она на оборотной стороне. Разбирать не стал, лишнее вмешательство.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 11 фев 2022, 10:27 |
vova_20_02 писал(а): лишнее вмешательство. Ну так ты и так похоже лишнего наворотил...
vova_20_02
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 12 фев 2022, 00:28 |
siberian писал(а): Ну так ты и так похоже лишнего наворотил... Надеюсь что лишнего, но не безнадежного. Изучая схему питания от Ms-17f21(она очень похожа, но не совпадает нумерация элементов) сделал вывод что скорее всего накрылся мультиконтроллер. Буду ждать когда ноут пришлют обратно... Предварительно изучу мат. часть, подготовлю необходимое оборудование.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 12 фев 2022, 12:00 |
DeaZz писал(а): Я не увидел ни единого замера Да и как их увидеть если у человека бука на руках нет...
vova_20_02
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 13 фев 2022, 00:28 |
DeaZz писал(а): Я не увидел ни единого замера и какое у тушки потребление, до и после нажатия кнопки (без АКБ) Единственное что я успел сделать в промежутке между отправками в АСЦ, это замерил сопротивления на доступных участках платы, систему охлаждения не снимал. Поэтому проц. и видечип не захватил. Питания не подавал. В общем вернется ноут, буду делать замеры поэтапно. Надежды что MSI мне его отремонтируют никакой не осталось.
vova_20_02
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 15 фев 2022, 14:32 |
Виктор1985 писал(а): Ms-17f21 или f41 можно примерить,а вообще, как грится, не разобрав ноутбука, яичницы не приготовить, на материнской плате указывается название платформы
А есть у кого-нибудь список моделей материнских плат, применяемых на ноутбуках MSI?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 15 фев 2022, 21:09 |
vova_20_02 писал(а): А есть у кого-нибудь список моделей У официалов всяко есть... но тебе-то это зачем?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 15 фев 2022, 21:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
vova_20_02 писал(а): Приобрел данный ноут в конце 2021г., через недельку решил апгрейдить и зачем лезть в гарантийные аппараты ? vova_20_02 писал(а): После установки HDD перестал подавать признаки жизни. если что то хабом то и проц ... но надежда всегда есть. vova_20_02 писал(а): всем неравнодушным! тут все равнодушные. тут всем приелась эта электроника. и мечтают в основном о синем море. катере качающемся на волнах. и коктейле с зонтиком. ---------- Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: ---------- vova_20_02 писал(а): Как крайний выход подсказать где можно взять схемы на мат. плату данной модели. siberian писал(а): Схемы ищут не по модели бука, а по модели материнской платы. Для MSI это что-то типа MS-17F51... все равно такое впечатление что человеку схема как китайская азбука.
vova_20_02
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 16 фев 2022, 01:40 |
В общем плата MS-17F51, схему пока не нашел, но сравнил с 17F21 они аналогичны. (единственное что сбивает это маркировка элементов, она в корне разная). По результатам прозвонки выяснил, что КЗ сидит на SDC_IN+ и на BATT_EN По первому КЗ еще ищу дальше по схеме где именно, а BATT_EN точно приговор мультику. Мульт KB9028Q, как и предполагал ранее. Сопротивления но дросселях присутствуют, проц и гпу порядка 4Ом, думаю что в допуске, короткого больше нигде нет.
Все умозаключения не касающиеся ветки попрошу держать при себе! Я не просил анализировать мою квалификацию! Тема создана для того чтобы решить проблему.
В очередной раз убеждаюсь что в АСЦ в 90% случаев техника попадает не профессионалам а дилетантам. А те кто идейный уходит во фриланс, или открывает свой сервис.
Если есть кто поможет достать схему буду признателен. В любом случае буду делать отчет в данной теме, каким бы нибыл исход.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 16 фев 2022, 03:40 |
vova_20_02 писал(а): По результатам прозвонки выяснил, что КЗ сидит на SDC_IN+ и на BATT_EN вот не понимаю установкой дополнительного HDD и BATT EN в коротком. SDC_IN+ расходится по всей плате. но имея опыт ищется достаточно легко и без всякой схемы. vova_20_02 писал(а): Если есть кто поможет достать схему буду признателен. схемы на эту платформу пока нет. vova_20_02 писал(а): По первому КЗ (SDC_IN+) еще ищу дальше по схеме где именно, не надо искать на схеме а искать на плате. vova_20_02 писал(а): КЗ сидит проверь верхние ключи тоже на всех питателей.
vova_20_02
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 16 фев 2022, 15:37 |
Serguz05 писал(а): проверь верхние ключи тоже на всех питателей. Ключи все проверил, пробоя, либо кз пока не нашел. Вечером буду продолжать поиски. Serguz05 писал(а): не надо искать на схеме а искать на плате. Привык работать со схемами. Возможно с опытом, когда реанимируешь с пол сотни матерей и появляется сноровка работать без схем, у меня ее пока нет. Заметил такую вещь! Попробовал вчера в очередной подкинуть блок питания штатный, и померять щупом напряжения. Блок уходит сразу в защиту. При этом успевает дернуться кулер. Вот не пойму, почему такая реакция у кулера, я же даже кнопку включения не нажимал. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 5 секунд: ---------- И еще одно наблюдение где есть спаренные ключи, по схеме они одинаковой маркировки, а на плате установлены разные (хоть и аналоги по даташитам). Либо MSI либо DNS залезли все-таки с паяльником, при этом ДНС уверяли что вмешательства небыло, а MSI производили только диагностику.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 16 фев 2022, 17:57 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 95 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
vova_20_02 писал(а): При этом успевает дернуться кулер что-то мне кажется, по дежурке 5V там большая беда
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 16 фев 2022, 19:48 |
vova_20_02 писал(а): Попробовал вчера в очередной подкинуть блок питания штатный, и померять щупом напряжения. Блок уходит сразу в защиту. При этом успевает дернуться кулер. возможно кз. и каждая попытка включения может делать только хуже. vova_20_02 писал(а): блок питания штатный, или - на сколько А бп и сколько требует комп. vova_20_02 писал(а): И еще одно наблюдение где есть спаренные ключи, по схеме они одинаковой маркировки, а на плате установлены разные (хоть и аналоги по даташитам). Либо MSI либо DNS залезли все-таки с паяльником, при этом ДНС уверяли что вмешательства небыло, а MSI производили только диагностику. возможно успели сделать ещё хуже. нужны замеры замеры замеры ... дык может в учёбе поможет : https://www.youtube.com/watch?v=4BJpgXzCLzU ---------- Добавлено спустя 31 минуту 8 секунд: ---------- замерь хотя бы что по USB творится.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 18 фев 2022, 11:16 |
vova_20_02 писал(а): ключи по линии +5VSUS и +3VSUS. Ключи сидят на коротком терзают смутные сомнения что новый комп с новой материнкой стал нерентабелен в ремонте. дык в помощь вот : https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057
vova_20_02
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 10UEK (MSI) Не включается после установки HDD Добавлено: 18 фев 2022, 11:34 |
Serguz05 писал(а): терзают смутные сомнения что новый комп с новой материнкой стал нерентабелен в ремонте. дык в помощь вот : https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057Я их и нашел методом подачи напряжения. Т.к. тепловизора у меня нет, проверял тактильно, пальцем, затем когда нашел греющийся участок, нанес немного густого флюса на каждый камень, повторная подача напруги, и сразу видно где флюс потек. Сегодня буду пробовать выпаять ключи, и смотреть. Целесообразность ремонта думаю на этом шаге и выяснится... Настроение конечно упало, все - таки и 5в и 3в расходятся по всем дорогостоящим компонентам платы.
