Текущее время: 12 ноя 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 22:49
Коллеги прошу помощи. Ноут Acer Aspire 3 A315-34, платформа HuaQin NB8609. Утопленник. Плату сделал. Но вода попала в контроллер аккумулятора. В процессе ремонта толи когда мыл плату толи при пайке потерял резисторы R8, R10. Может есть такая же плата подскажите номиналы резисторов.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 23:34
скажу по своему опыту. нормальные мастера с ремонтами акб не сильно заморачиваются. Банки отдельно никто не меняет, контроллеры тоже не меняются.
если не так, поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 06:58
вполне себе заморачиваются, чего только стоят аккумы от сони вайо, контроллер которых при отключении банок от него уходит в защиту) приходится устраивать пляски с бубном, так что вполне себе и шить можно контроллеры от аккумов и менять
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 09:37
но для этого нужны опыт, знания и оборудование. На коленке такой ремонт не прокатит...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:53
Если неправильно отпаивать или припаивать банки к плате, то любой блокируется. Определенная последовательность должна соблюдаться. При замене банок - меняются все, потом перепрошивка контроллера, чтобы он понимал какая химия элементов(зависит от производителя и типа элементов) и что они новые. Ну и нюансов много - к примеру плоские элементы мало кто перепаковывает, ибо нормальные сложно найти в отлмчие от 18650, контроллеры обычно запаролены с завода, а пароли просто так производитель не раздает и т.п. Лучше не лезть если не знаешь всего.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 16:49
Сообщение не в тему
И чего они стоят, учитывая, что Сони лет 7 ноуты не выпускает? платят сотни баксов за ремонт АКБ?)
Оригинал (вроде оно) стоит копейки, что там с ним морочиться, клиент залил - пусть покупает или сидит без него
https://extraparts.ru/catalog/akkumulya ... iginal-ov/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 08:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 20:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
2763
07 апр 2024, 19:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
2309
12 сен 2024, 08:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее
segaK_yar
19
2787
21 мар 2025, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, mutagen2005, Northwind86 и гости: 62
