Текущее время: 22 ноя 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:08
A1707 при отключенной батареи рисует пустую батарею на экране.
При подключении батареи вроде как стартует, ток динамически меняется, но изо нет ни на внутреннем, не на внешнем и на капслок не реагирует.
Заменил U9850 (analog mux) и u9800 (гмукс?). Прошил чистый биос. Подключал к другой батареи и другому экрану. Ничего не изменилось.
При выводе изо (без батареи) LCD_MUX_SEL=3.3v, а когда нет изо LCD_MUX_SEL=2.5v
Кто-то может измерить LCD_MUX_SEL когда работает интегрированная графика и когда внешняя?? Хочу попробовать перевести на УМА. Или может кто уже переводил?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 13:53
Есть аппарат с такой же проблемой. Путей решения и причин нет. Может будут идеи ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 22:24
Доброго времени ))
Была такая проблема, инит был только с отключенной акб, много он мне крови попил, менял кучу всего на угад :-) мульт, чарджер, pmc толку ноль.
В итоге разобрался, проц был виновником сего торжества. Суть следующая: когда не подключен акб процессор работает на минимальной частоте и с низким напряжением питания (типа аварийного режима). Мой проц стабильно работал только на заниженных частотах ((( Замена полностью решила проблему.
Совсем не факт что у вас тоже самое, но мало ли )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Да переводил, если тупо для проверки и без регулировки яркости там проще простого, пару перемычек кинуть. Если интересно могу написать что куда, просто в данный момент схемы с бородой нет под рукой.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 10:44
Вопрос по переводу в uma. как решили вопрос с яркостью?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 11:44
Не разбирался, не было такой нужды. Переводил временно, для проверки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 07:51
Может быть расскажете чуть подробнее, как будет возможность?
Очевидно, отказы iGPU частое явление на этой платформе их проявление разнообразно.
Думаю, пригодится многим это знание.
Можно, конечно, сделать это программно, через Open Core, но это некоторые неудобства вызывает.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 14:41
замена проца помогла ! спасибо !
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 17:21
Здравствуйте )
Описал данную манипуляцию в отдельной теме viewtopic.php?f=51&t=125042
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 17:35
Волков писал(а):
iGPU
Приветствую ! Вы имеете ввиду проблема с процессором ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 22:39
Появилось время заняться этим а1707. Подал PP3V3_S0 на LCD_MUX_EN и PP3V3_S0 на BKLT_PWM_MLB2TCON (R9828), EDP_PANEL_PWR_EN (R9826), EDP_BKLT_EN (R9827). После этого ноутбук стабильно включается и видно, что работает. Но без изображения на внутренний экран. Как заставить работать только внешнюю графику??
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 08:23
А есть изображение на внешний монитор?
А что, если у него flexgate - шлейф оборван. Уже не так, чтобы полузакрытый работал, а совсем оборван.
На форуме есть тема, которая так и называется.
Но это если паять.
Если не паять, то нужно в аргументы загрузки добавить
nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
но во-первых нужна старая ОС например на внешнем HDD, во-вторых при чёрном экране это делать куда сложнее. Даже нужный раздел для загрузки как при чёрном экране выбрать...
Потому и спросил - есть ли изображение на внешний монитор.
PS. У меня один из моих с FlexGate, но не шлейф подсветки, а левый шлейф с данными. Изображения не было уже совсем, только подсветка.
Для себя восстановил. Рвётся он не там, где я ожидал. Близко к матрице самой, на изгибе. Нужно снимать рамку декоративную с надписью MacBook Pro для того, чтобы добраться туда. Тут, получается, шлейф слишком длинный и там образуется петля. Там он и ломается.
Паять можно. Главное - не перегреть. Угол изгиба там маленький и в микроскоп видно, что проводники там гармошкой.
Пока работает. Что будет дальше - время покажет. Денег на новую матрицу решительно нет :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки
в форуме Apple
klokol
3220
19 ноя 2019, 18:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) вместо изо по черному бегают горизонтальные полоски
в форуме Apple
atyk
29 май 2019, 00:54
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки
в форуме Apple
segaK_yar
2671
26 ноя 2021, 18:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
5683
12 авг 2024, 01:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 12:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
