Текущее время: 20 июн 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 21:33
Материнка бралась неисправной. Запуск есть но без писков и посткодов. При замерах напряжения выявил отсутствие VCC NB 1.1в на дросселе L2. Формируется как я понял двумя мосфетами PQ11 PQ12 и мс U97. На микросхему 12в приходит и как понял разрешающий nb vcc en 1.08в на 7 ногу, больше других напряжений на ней нет.
Вопрос неисправна ли U97 или ещё какие нибудь нюансы есть и поможет ли её замена так сказать сдвинутся с места
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 22:56
если на 5 и 1 ногу RT8120 приходит 12в и на 7 ноге более 0.4в, тогда меняйте шимку RT8120, или у вас стоит шим ISL6545?
Последний раз редактировалось vova_w810i 09 фев 2022, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 23:13
Именно так.
шимку RT8120
да - такая. Поменяю завтра
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:46
Замена проблему решила - начала пищать и картинку выдала - завтра тестировать буду на системе. Вопрос из-. за чего могла сгореть? Питание на прямую - плата очень бу-на брак не похоже.
Всегдабы так всё чинилось :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:48
из-за плохого блока питания))
вскройте БП и посмотрите на предмет "беременных" кондеров
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:58
если и плохой бп - то у прошлого хозяина. - мои все после профилактики - я только неисправные покупаю под ремонт.
Спасибо за советы - тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8
в форуме Gigabyte
lel1k_r
12 июн 2023, 19:11
restoneout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev. 1.2) не хочет запустится.
в форуме Gigabyte
Bitboxer
11
4531
15 фев 2017, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3166
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0
в форуме Gigabyte
begemotishe
13
2903
19 апр 2019, 13:34
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 6.0
в форуме Gigabyte
INsaite
05 авг 2019, 17:24
INsaite Перейти к последнему сообщению
