Текущее время: 03 июн 2024, 16:24
black-armour
Заголовок сообщения: Re: неисправен ЛБП ATTEN APS3005-3D Выдает 53в по двум каналам Добавлено: 22 фев 2022, 23:53 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
masser писал(а): интересно почему нет нет сообщений от участников сайта? Вы думаете у каждого на столе схема вашего БП лежит? Так вряд ли... Судя по описываемым вами симптомам происходит следующее - при подаче питания на БП коммутируются самые высоковольтные вторичные обмотки (реле) и выходные транзисторы уходят в насыщение, то есть, полностью открываются и по обратной связи они не прикрываются. Я бы пошел от баз выходных транзисторов по цепочке их управления попутно отрисовывая схемку. Проверил бы работу реле. Можно использовать любой источник с подходящим напряжением (на их морде должно быть написано) - "щелкает/не щелкает". С одновременным чеком контактных групп. Нормально замкнутых и нормально разомкнутых. На размыкание и замыкание соответственно. Ну и собрав хоть какую-то информации уже думать, куда дальше топать.
masser
Заголовок сообщения: Re: неисправен ЛБП ATTEN APS3005-3D Выдает 53в по двум каналам Добавлено: 23 фев 2022, 01:44 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
СПАСИБО. СХЕМА ЕСТЬ ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- СХЕМА ПОЧТИ КАК У МЕНЯ. КОННЕКТОРЫ ДРУГИЕ- не проблема...у меня aps3005s-3d ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- детали те же ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- ПОЗДРАВЛЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА! ВО ВЛАДИКЕ ПРАЗДНИК 23 ФЕВРАЛЯ! ЗАВТРА НАПИШУ ---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ---------- Спасибо за дорогу. Я понял, что нет сброса в 000 вольт, при включении.после замены всех полупроводников на новые, и вашей помощи.. У меня специализация узкая , по БП --не очень, 4 дня на БП . Нужна ваша помощь, проверю напишу. Я не новичок , паяю быстро, красиво, схемы понимаю на матплаты, схемы на БП , и ЛБП --слабо
black-armour
Заголовок сообщения: Re: неисправен ЛБП ATTEN APS3005-3D Выдает 53в по двум каналам Добавлено: 23 фев 2022, 22:38 |
BMA писал(а): Если схема соответствует , то питания операционников надо смотреть . Это будет номер, если ТС менял опера не проверяя их питание...
