Текущее время: 23 май 2024, 08:56
CORG
Заголовок сообщения: Asus x571gt (Quanta xkt) Нет старта Добавлено: 10 фев 2022, 16:38 |
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
Hi All! Имеем ноутбук XKTMB8C0 RevС после сервиса. Изначально, со слов владельца, ушел в гипернацию, разрядился в ноль и перестал стартовать (изображения не было ни на матрицу, ни на внешний монитор из индикации горел только светодиод power на клавиатуре)., через какое-то время (минуты 2-3) выключается. В сервисе сказали, что без акб такие буки не работают и заказали новый. Результата это есс-но не дало и бук вернули с диагнозом - мать под замену. На момент осмотра имеем просаженное напряжение после шим питания памяти до 0,9 ,калящиеся чипы памяти на MB и внешнем модуле. Память сдул, внешнюю - в мусор - бук включается и не выключается, POST 88 горит почти сразу ( внешнюю рабочую память подкидывал - ничего не меняется). Питание стало 1,2. Вопрос будет ли работать эта платформа без интегрированной памяти ( и можно ли ее заставить работать без нее), а то дороговато менять для эксперимента. Без этого двигаться куда-то дальше не вижу смысла.Заранее спасибо.
