Текущее время: 22 ноя 2024, 02:24
Happyjew
Заголовок сообщения: Msi gtx 970 ошибка 43 Добавлено: 08 фев 2022, 18:45 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Всем привет! Имеется 970 мси гейминг с плавающей проблемой. Матс на 20 мб-2гб проходит всегда без ошибок, на всю память если запустить прогон, зависает на старте. Почти всегда карта определяется без ошибок и работает нормально, но иногда определяется с 43 ошибкой и драйвер не ставится, матс при этом проходит, дело не в памяти. На всякий случай шатал с флюсом чип и память, фазы питания все рабочие. Понять не могу, в чем проблема. Прошу совета, в какую сторону копать.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 970 ошибка 43 Добавлено: 11 фев 2022, 12:51 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 522.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Happyjew писал(а): а в момент инициализации или при загрузке драйвера проседает до 1.4 это нормально, напряжение зависит от SPD в биос.
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 970 ошибка 43 Добавлено: 11 фев 2022, 15:34 |
viktor-novikov51 писал(а): Внимательно осмотрите плату, и наверное перекатайте всё что шатали с флюсом. Карта в идеале, сбитого ничего нет, после того, как я шатал все с флюсом, карта вела себя идентично, чип перекатать возможности нет. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд: ---------- Снял всю память, ошибки чтения ушли, под банкой с оборота нашел причину этого бедствия... накатаю комплект, доложу о результатах.
