Текущее время: 21 ноя 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex 7010, скорее жив чем мёртв
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 13:49
Привет камрады! Вообщем короткая предистория...
Машинка моя, верой и правдой у меня уже несколько лет. Брал с практической стороны - много USB портов, железный COM порт, DVD-ROM да-да не удивляйтесь, иногда ещё нужен, ну и главное, на то время малые габариты и неплохая мощь i5 третьего поколения. И вот на днях, решил сделать апгрейд, докупил оперативы, видик низкопрофильный и проц Xeon E3-1270v2.
Всё это установив, как говорится без левой мысли, собрал закрыл крышку включил и... - "хижина из ветвей, кож, коры у индейцев Северной Америки." да фиг вам называется) нет изображения на мониторе!
Все компоненты заведомо рабочие и проверены на исправной мат плате.
Вообщим к делу:
системник включился, радостно закрутились вентиляторы чуть погодя замигал светодиод активности SSD, также помигивал светик на блютуз модуле вставленом в юсб порт но изо не появлялось (на другом PCI-E тоже нет изо). Получается инициализация платы проходит, а на внешку картинки нет. Подумал, что с видиком что-то случилось, подкинул на исправную плату, есть изо...хм. Проверил напряжения на PCI-E, 12в - есть, 3,3в тоже имеются, тактирование 100Мгц есть.
Вообщем провозился я, дай думаю подкину тестовый селерон. И таки да, работает на интегрированой графике, в биосе в заплатке VIDEO внешней карты нет.
Прошил БИОС, ситуация не изменилась.
Ну думаю, подкину хоть ОЗУ, работать то надо... и каково было моё удивление, что с четырьма планками по 4Гб изо не было. Так, снова танцы с бубном... Методом тыка, больше ни как не назвать, удалось определить, что память заводится только в слотах DIMM2 DIMM4.
Вообщем, нарыл я схемку http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=2096&p=271482&hilit=%2ADell+Lainikai%2A#p271482 вечером буду разбираться с DIMM1 DIMM3.
У меня вопрос, может у кого было похожее, что не так с разъемами PCI-E ? Что ещё измерить на них? :nez-nayu:
P.S. биос обновлял, батарейку сбрасывал, вынутая мат плата из корпуса и подключена к обычному АТХ БП - при подаче питания автостартует. Юзался с одной планкой 8Гб воткнутой в DIMM 4.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 12 секунд: ----------
Разобравшись немного выяснил, что выше указанная схема не к моей плате, так что в поиске ещё и схема. Моя плата на фото:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 7010, скорее жив чем мёртв
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:21
http://сервискомп-анна.рф/forums/resources/dell-optiplex-7010-foxconn-lanikai-mt-dt-boardview-cad.24629/
может эта подойдет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:52
Лежит тут одна мат плата dell, собственно оставили мне её как раз из-за этого: прочитав кучу форумов, оказалось, что он не видит ни какую другую видеокарту, кроме той модели, которая шла с завода комплектной для мат платы
С интегрированного же работает нормально
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 17:05
я тоже на интегрированном сидел до вчера...
Кстати пробовал ставить ситевуху в оба PCI-E, тоже не видит, поэтому и открыл здесь тему.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 17:41
Других устройств pci-e к сожелению пока нет, будут, ради интереса проверю
P.s. по практике ноутов делл, могли нагородить в биосе всяких привязок
https://www.dell.com/support/kbdoc/ru-r ... iPlex_7010
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:07
у меня была такая же проблема с Acer Veriton, не принимал другой жесткий диск и оперативку, видяху не проверял (не было низкопрофильной), решил проблему прошивкой отредактированного биоса!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:29
с этого места поподробнее, - где брали или сами делали, если сами по какой инструкции?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 12:02
Ребята, может кто поможет мне с измененным дампом?
Оригиналы моих дампов сняты программатором SkyPRO.
---------- Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: ----------
Может кто подскажет где найти универсальный драйвер видеокарты и внедрить его, как показано в статьеhttps://www.tachytelic.net/2021/12/dell-optiplex-7010-pcie-nvme/ где внедрили драйвер NVME.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 19:55
Вообщем народ, пересмотрел весь ютюб и наш и буржуйский по данной модели, что токо люди в него не пихают (я про видеокарты) - у всех работает без танцев с бубном. С моей HD7350 1Gb DDR3 - никак не хочет. Ещё пробовал с GTX550Ti 1Gb тоже никак... Даже не знаю что и думать. :smu:sche_nie: :ne_vi_del: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:06
Вообщем камрады, проблема побеждена!
Всему виной был да, да всем известный и непобедимый МЕ регион.
Вложение:
Прошиваете версию МЕ, что на фото и будет вам счастье!!!
Без проблем удалось обновить прошивку из под DOS-a с А08 до А29!
Вложение:
Вложение:
А вот с этой версией МЕ проблеммы, не обновляется, хотя вся переферия работает -
Вложение:
Всем удачи, здоровья и интересных ремонтов!
Тему можно закрывать!
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
P.S. всё проверено и работает, USB, PCI-E, разъемы DDR3. Кстати серверная, ECC память на этой платформе не заводится, зараза! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NBZIP.RU после праздников: пациент скорее мертв чем жив?
в форуме Беседка
TSARIVAN
14 янв 2021, 11:12
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точка доступа ZyXEL WAX610D , идет bootloop. Пациент скорее жив, чем мертв?
в форуме ZyXEL
BarabasQ
15 ноя 2021, 22:11
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 7010 (dumps) Disply
в форуме Dell
usmankhan
21 мар 2015, 14:13
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL OPTIPLEX 7010 BIOS DUMP
в форуме Dell
usmankhan
28 мар 2015, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 7010. Дамп BIOS'а
в форуме Dell
stasdenis
19 ноя 2015, 18:45
stasdenis Перейти к последнему сообщению
