Текущее время: 24 июн 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Acer E1-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Определить видеочип
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 22:59
У ноутбука постоянно вылетает видеодрайвер.
В OCCT тест видеопамяти проходит успешно без ошибок, запуск теста GPU сразу крашится. Иногда запускается и работает... Решил заменить GPU. Но беда в том, что маркировка стёрта с чипа.
В диспетчере устройств написано 820M, Furmark считает, что 710M.
VEN_10DE DEV_1140 SUBSYS_08211025
В схеме указаны N14E-GL DEV 0x11E3, N14P-GV DEV 0x1294, но судя по DEV - это не они ..
Видеопамять d9pzd ( MT41K256M16HA-107G)
Подскажите, что можно запаять, без танцев с бубном? Или что стоит родное в нем(( уже голову сломал...
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Определить видеочип
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 23:08
Это Nvidia GeForce 820M, видеочип N15V-GM-S-A2
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 23:18
Спасибо! N14M-ge-b-a2 должен встать, судя по-всему?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 23:27
Да, только биос возможно править придется, если поддержки нет этого чипака в биосе(смотреть дамп надо)
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
Посмотрел. В последнем дампе биоса с офф сайта есть поддержка чипаN14M-ge-b-a2 и N15V-GM-S-A2. Станет и тот и тот без модификации биоса.
ЗЫ: Поправочка, поддержка есть N14E-GL 10DE DEV 0x11E3, под N14M-ge-b-a2 модифицировать биос надо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 10:37
Не надо. Он DEV_1140
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Определить видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:28
N14M-GE встал, бублик крутится, OCCT мутится, пока видеодрайвер не вылетает. Спасибо за советы. Пока на тестировании побудет, потом тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4607
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-772G (EA/VA70HW REV:2.0) Опознать видеочип
bolgar88
13 авг 2020, 19:07
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
Sokol8989
12
4987
26 дек 2016, 18:49
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) не стартует
TechnikKomp
23 окт 2017, 20:47
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
TechnikKomp
28 окт 2017, 17:08
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manikenxD, VldmrAlxs, Коваленко Вячеслав и гости: 45
