Текущее время: 30 ноя 2026, 08:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 22:50
Просьба помочь новичку.
Предыстория ноута. В usb подключал глючный смарт, что-то глюкнуло, замкнуло и вырубило ноут.
Ноут включился, усб не пашут, акб нет заряда.
В общем-то один палёный элемент нашелся сразу при внешнем осмотре. Он же греется при подаче питания от розетки.
Сгорел вот этот элемент питания usb
Вложение:
Вложение:
Вопрос теперь вот в чем. Что делать дальше Как изолировать (точнее отсоединить) данную часть материнки, чтобы прозвонить остальные модули не дожидаясь замены сгоревшего элемента? Наверняка этот элемент потянул за собой что-нибудь ещё.
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 00:36
просто снять его с платы. Можно, даже срезать. )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 13:10
montekristo
Ну да, ценю юмор, но неплохо было бы пояснить, что значит срезать )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 16:17
Если у тебя нет ни паяльника, ни фена, то можно ему лапы бокорезами откусить...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 17:52
Не, ну паяльник может быть и есть, по крайней мере паяльная станция найдется )
да, элемент убрал, в розетку воткнул, питание на порты исчезло, ничего не греется, фейверка не случилось, буду смотреть дальше
Последний раз редактировалось manv 10 фев 2022, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 13:47
В общем-то 2 проблемы решены, ноут включается и идет зарядка. Хотелось бы определить, рабочий ли мульт или нет по линии юсб. Можно конечно дождаться элемент питания и воткнуть флешку. Но не хотелось бы ждать неделю две, а в случае чего заказать ещё и мульт, либо что ещё может накрыться.
Всвязи с этим вопрос, как диагностируется мульт?
PS. К южнику относится тот же вопрос
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 14:12
Каким боком USB к мульту?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 14:48
siberian
Просьба не пинать
manv писал(а):
помочь новичку
Я может чего-то и не понимаю, в мульте тоже что-то завязано же на usb
Вложение:
Но не суть, южник так южник. И всё таки, как проверить по линии usb?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:02
Ну да, питанием на юсб управляет мульт.
Ноут всключается, изображение есть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:52
montekristo
Собрал, включил, экран живой
Проверил:
    экран
    зарядку
    акб
    клаву
    тачпад
    ссд
    двд
    вафлю
    блютуз
    камеру
    мик
    уши
    вга
    кардридер
    и... барабанная дробь
    2 юсб - рабочие, 1 - нет, как раз тот, на который вешался глючный смарт
Как я понял, питание я убрал для 3.0, на 2.0 своё питание, которое осталось нетронутым, но только на 2-х портах
Вложение:
Тестер юсб на 2-х рабочих по питанию выдаёт нормальных 5в. При подключении к нерабочему питание занижено, и начинается с 1в и падает почти до нуля и походу сдулось окончательно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 17:05
Поставить на место новый комутатор, и больше не мучать ноут.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:02
Дык проблема не решена, продолжим мучать ноут до усрачки.
Чтобы не было размышлений о рисках, ноут мой личный, подопытный. Цель треда - изучить именно ремонт неисправных юсб. Время есть, придет прищепка и поедем дальше. Вплоть до замены южника, если будет надо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:22
Нужно Южник до румяной корочки феном погреть, 100 % заработает .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 18:43
Я не понял, что ты собираешься изучать? Ну воткнул в порт неисправную нагрузку - пробило ключ. Замени и на этом может всё и закончиться...
это ты сейчас про что?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 19:25
vlad77
vlad77 писал(а):
феном погреть
даже я понимаю, что либо это прикол, либо прокол, но в данном случае явно не поможет
siberian
Ок, хорошо если так, проверим )
Про тот самый элемент питания, черного цвета, размерами не блещет, ну прищепка и всё, хз как ещё прозвать )
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 45 секунд: ----------
Короче говоря супер приз присуждается 2siberian
Всё решилось заменой пробитого т н ключа. Ждать не пришлось, нашел на той же плате )
Порт проверен, рабочий. Я поначалу предполагал, что это один элемент питания на все 3 порта по линии usb 3.0. Но, как оказалось всё гораздо проще. Это одно питание на все режимы. Но на каждый порт свой элемент. И, как оказалось, чип питания на порт 2 (сгоревший) и на порт 3 одинаковый.
Вложение:
Вот так до меня дошло, как можно проверить линию данных usb обычной флешкой.
Однако не доходит как проверить режим usb 3.0. Ну просто замерил на флэхе скорость кристал диском, 160М думаю показатель.
Хотелось конечно же задействовать тяжелую артиллерию ослика, но походу тут мне никто не объяснит, как это делается, я уже понял. Значит, по идее тред можно закрывать с пометкой "решено" )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 10:17
Так в чём проблема? Закрывай - это твоя обязанность.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 18:15
Рано закрывать. Как оказалось, usb 2.0 не работает на синих разъемах, только на черном. В заблуждение ввело то, что тестировал флешкой 3.0. Как дело коснулось воткнуть ресивер мыши, стало всё понятно. Смотрим дальше
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 18:36
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 19:24
vlad77
видюха жарится в духовке, ты ж в курсах )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573G-54AS (Quanta ZRT) Не включается
sys-ted
20 ноя 2019, 14:58
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-573g (Quanta ZRT) не включается
dehan
2055
19 янв 2020, 22:23
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) не включается.
solarispvl
2135
18 мар 2022, 14:45
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6657
16 дек 2016, 09:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
