Текущее время: 28 ноя 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Canon 4410 ошибка e100-0001
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 19:45
Всем привет. Есть МФУ Canon 4410 с ошибкой e100-0001. В начале владелец принес 2 принтера и из двух собрал один рабочий. Мне остался с ошибкой. В форумах обычно мастера меняют плату блока питания и блок лазерного сканера. Прозвонил все шлейфа, блок питание выдает 20 вольт и 5 вольт. Проверил через камеру смартфона лазер не горит. Что скажете профи?
 Заголовок сообщения: Re: Canon 4410 ошибка e100-0001
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 04:32
Проверьте шторку и рычажок шторки лазера
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 07:19
Zhanbolat писал(а):
20 вольт
Должно быть 24В
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 09:45
Шторку не проверять, а сразу удалять. Но питания все равно нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 16:17
Какую шторку? Кстати внутри блока лазерного сканера есть моторчик на котором есть прямоугольная металлическая пластина с блестящими ребрами и при вращении в ребра попадает лазерный луч и отражает в длинный оптический пластик сбоку. На рабочем блоке этот мотор вращается без остановки, а в неисправном только при включении дернется и все. Как проверить микросхему AN44015A?
 Заголовок сообщения: Re: Canon 4410 ошибка e100-0001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 23:38
Черную шторку.
Драйвер полигона - менять, конечно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 03:26
Имеете ввиду AN44015A?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 07:38
Да, его..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon mf 3010 ошибка E100
shvarc68
14 сен 2024, 08:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 4410 нужна помощь!
bodya-007
11
7914
29 дек 2018, 09:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One ошибка E100
Coireal
11 янв 2024, 08:37
alekst07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E248-0001 mf5940dn
kholid
01 янв 2017, 19:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 xenon code 0001
Омез
10 фев 2017, 07:10
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
