Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Probook 650 G5 (Coconut 6050A3028501) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 21:28
Доброго всем!
Аппарат после залития. В стороннем сервисе уже почищеный, но не отмытый. Только хуже сделали. Мать отмыл в солинсе, просушил, пропаял некоторые вызывающие вопросы места. На данный момент как и до отмывки и ревизии плата не реагирует на кнопку включения. Что выявлено на данный момент:
1. Заниженных сопротивлений на плате не обнаружено
2. При подключении адаптера питания рядом с разъемом загорается белый индикатор, одновременно 8 раз моргает оранжевый, затем всё тухнет. От любого (в том числе оригинального) БП.
3. На игле БП (замеряно уже на плате) 0.57в
4. На плате присутствуют обе силовые дежурки. Странно, что при этом потребление ничтожное около 1мА.
5. На предполагаемом контакте кнопки включения 2.4в.
6. При подключении адаптера питания из SPI рядом с мультом происходит довольно длительная вычитка.
На данную плату нет совершенно ничего. Мульт NPCX797H в bga исполнении. Хоть как то похожие матери инвентек с таким же мультом 6050a2945601 и 6050A3022401 Но на них тоже нет ничего.
По какой платформе можно хоть как то ориентироваться в данном случае?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 G5 (6050a3028501-MB-A01) Пароль на биос
klimkoff
17 июн 2024, 10:34
klimkoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 650 g5 ( 6050a3028501) hp endpoint security error
ayad
17 авг 2024, 22:49
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 650 G5 ( 6050A3028501-MB-A01) Помогите вогнать в MPM
2uz
01 июл 2025, 14:40
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (UMA) (HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)) Выключается при нагрузке на видео
DrHard
10 сен 2020, 12:39
DrHard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
3962
18 фев 2021, 10:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Unkound, Михаил_noob и гости: 121
