Текущее время: 30 ноя 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: dexp atlas h178 (d15d rev2.1) включается один раз по автостарту
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 20:05
добрый вечер форумчане. данный ноутбук пришел залитым.был вымыт,почищен,гниль заменена.после вел себя следующим образом,при подключении питания попытка включения(автостарт),скачок до 200ма и падает в 0.Прошил биос,брал правда не здесь. после прошивки ,при подключении питания один раз запускается,дает картинку,работает.Если выключить с кнопки и попробовать запустить ,то снова скачок до 200 ма и тишина. поднимаются все напряжения на секунду на основных дросселях во время нажатия кнопки кроме дискретного видео. если отключить питание и снова включить,автостарт и плата запускается.и смутил один момент.после выключения платы на дежурке +5v кратковременно падает сопротивление до 20ом и потихоньку поднимется до 1,5ком.может кто то сталкивался с чем то подобным? биос шил.мульт менял. ситуация не менятся
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h178 (d15d rev2.1) включается один раз по автостарту
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 21:54
просто разряжаются конденсаторы.
а где замеры. сколько на кнопке вольт когда вкл. и когда не вкл. что на LID что PWBT OUT . какой бп? сколько потребление на работающем. что на CMOS.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 22:03
на кнопке 3,3 как положено и падает до 0.на мульте в момент нажатия поднимаются все сигналы до plt_rst и соответственно тут же пропадают.rtс линия не в кз.проверил сразу.на батарейке 3,1в.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 23:04
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 23:26
запускаю от лабораторного блока питания, родной клиент не прислал. потребление когда плата запускается порядка 500ма
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 23:44
что то маловато.
акб заряжается? как ведёт себя от акб?
какая м/с чарджера стоит? что на ACDET ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 (Pegatron D15D Rev. 2.1) Греется дежурка
kasimka
18 апр 2018, 18:45
kasimka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.
в форуме DNS
Alex_Samorukov
17
5189
16 авг 2018, 15:32
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 Pegatron D15D Rev 2.1 ME Region
в форуме Поиск BIOS
Undispated
25 мар 2022, 09:57
Undispated Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Turbox D15D Pegatron D15D Rev 2.1 power on no video.питание нет видео.
в форуме temp
kosmo555
14 апр 2021, 15:24
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H130 (D15D) Материнская плата
в форуме DNS
gmolochny
3006
09 дек 2017, 08:00
heloomoto Перейти к последнему сообщению
