Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Asus X512D (X512DA) не включается и опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 10:37
Всем привет!
Нужна помощь в ремонте ноутбука: Asus Vivobook X512D на плате напдись X512DK MAIN BOARD REV. 2.1, на наклейке на плате указано X512DA.
При подключении зарядного устройства если приблизить плату к уху, то слышен тихий свист какого-то элемента, явно похоже на КЗ, вот только где? Нужна ваша помощь.
В обвязке возле шим не хватает кондера по 5V LDO 13 нога(2N=6M)
По дросселям заниженные напряжения.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X512D (X512DA) не включается и опознать элемент
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 11:39
2N= это RT8249CGQW
а это пример схемного решения от Asus
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:29
Так возможно ШИМ и свистит без установленной емкости?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 14:06
Можешь мне скинуть Фото отчетливо или данные написать кондера, заранее Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 14:37
4.7uF x 6.3V
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 07:05
Поставил кондер так же. есть какие советы что проверить?
---------- Добавлено спустя 40 минут 51 секунду: ----------
Спасибо всем! нашел причину Diode L44 пробит. Тема закрыто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F512DA (X512DA) Не работает клавиатура, не включается с кнопки.
Kabanetto
2068
27 май 2021, 16:30
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X512DA (X512DK) Не заряжается
Housze
12
3119
25 фев 2023, 09:30
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512DA (X512Dk rev 2.1) нет изо на матрицу
segaK_yar
06 июн 2025, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512D (X512DK Rev:2.1) залитик помогите опознать элементы.
CJIABA
28 май 2021, 14:02
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512D (X512DK 2.1) не включается
Away
05 дек 2024, 14:39
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 139
