Текущее время: 22 ноя 2026, 19:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Куда и как удобнее ссыпать шарики при реболе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:00
Есть такая проблема со станоком все понятно... раз два и обратно шары в баночке, но как быть с обычными трафаретами верхнего нагрева, какую посуду удобнее использовать когда сыпишь их сверху? Не нашел что то на счет этого темы да и в нете никто на это не обращает должного внимания.... Кто как делает это??? Поделитесь!!! Интересует больше всего как высыпать обратно что бы не растерять шары.
Подойдет ли стеклянная миска с горлышком? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось dak20 13 фев 2022, 11:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Куда и как удобнее ссыпать шарики при реболе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:18
юзаю небольшие металлические миски из зоомагазина
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:21
блюдце обычное юзаю,
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:28
С горлышком, железные у вас??? Что бы в баночку обратно высыпать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:43
dak20 писал(а):
С горлышком
Зачем?
2 миски 1 пустую ставишь на стол 2 в которой лишние шарики после ребола и в баночку засыпаешь.
с горлышком металлические миски не видел. на ютубе видел что некоторые в миске на дне сверлят дырочку получается типа воронки. сложно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:46
Инсульт писал(а):
Зачем?
Воронку какую то из бумаги делаешь? Они все прилепают разлетаются помойму нереально....
типо такой
https://satu.kz/p96212320-miska-metalli ... mnaya.html
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:54
блин, зачем воронку то? К чему они прилипают? Потому надо именно металлическую миску что бы не было статики. Они прилипают к пластиковым емкостям. Ну или не сыпь грязные в флюсе шарики.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:57
да у меня пластик пока... вот думаю взять из зоо магазина спс что подсказал, но без носика все равно наверное сложно будет попасть
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:06
для масштаба трафарет hm65
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:10
Из нее можно в баночку засыпать и они не разлетятся??? Или вы в ней и храните шарики, накрывая к примеру чем нибудь... Подойдет ли стеклянная миска с горлышком? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 14:34
из нее и засыпаю в баночку в которой шары продаются. шары в металлической таре лучше не хранить они содержат свинец.. "контактная коррозия" но утверждать не буду
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 14:57
Напрямую без всяких вороночек? Я хочу вот такие взять, они не глубокие правда или лучше поглубже? Еще думаю плоскогубцами сделать изгиб для горлышка что бы в баночку высыпать.
https://kz.wildberries.ru/catalog/38250 ... rgetUrl=XS
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 19:16
Из миски высыпаю в согнутый пополам лист формата а4, и обратно в банку .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поплыли конденсаторы при реболе на хабе.
dak20
13 окт 2026, 08:01
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шарики на индуктивности
andrey01
26 апр 2024, 22:48
andrey01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.)
Tecnik2
18
7163
20 фев 2017, 22:08
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
9060
31 май 2017, 08:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 17:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mochailo и гости: 10
