Оживляю парочку старых ECS'овских матерей на 478 и 775 сокете, 648FX-A2 и 661FX-M7. По порядку:
775 Привез из гаража год назад, запускаю - пищит на память, отложил в долгий ящик. Прошел год, достал - писка нет. Сделал "ванную", помыл, промыл спиртом, просушил феном, выравнял две ножки на сокете(одна по распиновке за BSEL0 отвечала - вот и вся причина писка похоже), все так же инита нет(но плата стартует, т.е вентили крутятся). Напруги на дросселях нет, процы оба заведомо рабочие, если вытащить проц - появляется 0.6v на всех дросселях. Проц сам еле греется. Прозвонил шимку, все нужные питания есть, сам ШИМ(т.е выводы PWM) тоже есть, но нет ничего на линиях ISEN которые ведут в BOOT0 6602BCB, т.е напрямую в фазы. Донора подменить ШИМку под рукой нет, прогрев диагностический ничего не дал, но раз уж ШИМка шим дает, значит исправна? И не ясна ситуация почему без проца напруги подымаются.
Напруги на ШИМ EN 1.8, VCC 5V, VID4 1.19V, VID3 - 0.04V, остальные 1.19V. На линиях PWM1, PWM2 по 2.1V, PWM3 1V.
478 Была в неизвестном состоянии. При старте на проц питание есть, на все остальное тоже, но инита нет. Прогрел на всякий мосты - результата не дало. Пост карты под рукой нет, даже пищалки блин :( Но слоты были засраты вусмерть, очистил щеткой и уайтспиритом.
Еще стоит наверное отметить что бпшников у меня нормальных сейчас нет, есть только старенький 200в атх БП без 12V CPU коннектора. Коннектор сделал из молекса и коннектора нерабочего БП. Но может ли мать из за старого, не выдающего мощность бпшника сваливаться в вечный ресет в случае 478, а в случае 775 просто уходить в защиту? Просто этот же бп легко заводит чуть более старую ексовскую мать на ином чипсете, хоть и скрипя-пердя. Не могла же шимка умереть от того что стояла в теплом помещении год?
Куда загрузить сервисмануал? Форум не дает пдф загружать.
