Текущее время: 03 июн 2024, 18:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет импульсов на микросхеме SG6105
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 00:21
Древний блок питания Ever-power 300w на ШИМе SG6105 не запускается. Дежурка в норме, напряжения на микросхеме: 1 нога +4,65 в, 8 и 9 нога +2 в, 10 нога +5 в, 20 нога +5 в, но импульсов нет. Отпаял силовые ключи, подал от лабораторного источника на 5-вольтовую шину 5 в - импульсов на 8 и 9 ноге нет.
Схема БП Ever-power 300w
 Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 00:29
А откуда возьмутся импульсы если на 1 ноге 4.65в?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 00:54
Это при незамкнутом на массу PS-ON.
Ever-power
Плата блока питания Ever-power
 ! RsM писал(а):
Klotik
Вы к чему тему создали? Вам сказали ответ, вы явно его не поняли. Тема скоро пойдет под снос, если продолжится в том же ключе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:59
Это он меня не понял. Разумеется, напряжение PS-ON в выключенном состоянии будет равно логической единице. :-(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:14
Ну как бы точнее чуток указывать надо когда и чего. А вообще эта микросхема по определению ненадежна и ее в 95% случаев в мусор надо, а перед тем как поставить новую нужно установить отдельный дискретный TL431 и проверить качество работы дежурного источника. И если я правильно помню конкретно эти ШИМ на имитацию работы от БП не ведутся как раз из-за встроенного источника опорного.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:28
А здесь пишут об имитации. Правда, с оговоркой, что не на всех БП прокатывает. Пробовал и все напряжения брать с другого блока - молчит. Сейчас поставил новые ключи 13009, и микросхему новую вставил в кроватку, но импульсов нет. Очень хитрая микросхема.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:55
В чем ее хитрость? По сути, та же TL494 + 2 штуки TL431 в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:22
igils писал(а):
В чем ее хитрость?
В том, что она контролирует все напряжения на выходах, а возможно, и ещё что-то. Как шпион.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:29
Ее подлая особенность в одном, она проверяет работу дежурочного опорника по-моему. Поэтому ей недостаточно питания 5в на 20 ноге. Капризная и ненадежная ШИМ, ее сразу надо менять на рабочую, но с проверкой дежурного источника предварительно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:30
Транзисторы маленькие в цепи раскачки 13009 проверяли выпайкой?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:40
Основные функции микросхемы SG6105:
1. Формирование выходных импульсов для управления двухтактным полумостовым преобразователем, с изменяющейся длительностью (ШИМ), которые следуют в противофазе с площадкой "мертвой" зоны;
2. обеспечение защиты от превышения выходных напряжений блока питания в каналах +3.3V, +5V и + 12V;
3. обеспечение защиты от короткого замыкания в нагрузке каналов +3.3V, +5Vи +12V;
4. обеспечение защиты от короткого замыкания в нагрузке канала -12V (и/или канала -5V);
5. обеспечение защиты от превышения питающего напряжения микросхемы и защиту от короткого замыкания;
6. обеспечивает формирование сигнала PowerGood (питание в норме);
7. осуществляет контроль состояния сигнала удаленного управления - сигнала PS-ON и осуществляет запуск и выключение блока питания;
8. формирует временную задержку при включении и выключении блока питания;
9. обеспечивает "мягкий" старт при запуске блока питания;
10. осуществляет управление оптроном обратной связи в цепи дежурного источника.
Да!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 06:03
Прошёл год, а воз и ныне там. Микросхему менял - не помогло.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 10:33
Сходите почитайте ромбай - тыц
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 15:30
Я бы проверил запитку транса раскачки и прокопал канал 3,3V, если он завязан на встроенную TL431.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 16:45
Гм-мм! Ведь если бы оптрон не работал, не было бы 5 вольт дежурки...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
503 Service Temporarily Unavailable
---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ----------
Если нет импульсов на ШИМе, то причем тут транс раскачки?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 20:00
Ссылка работает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:17
Выпаяны все детали на 12-вольтовой линии, но сопротивление на контактах платы на месте диодной сборки 3 кОм... Откуда? Межвитковый пробой в дросселе групповой стабилизации? Выпаял 2 вывода этого дросселя с контакта для общего вывода диодной сборки - теперь бесконечность...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 00:20
Схема переделана, но не пашет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 15:31
1. Дежурка держит 4,8 в на 2 ампер, и 5 в на 1 ампер.
2. При попытке запуска на всех 3-х выходах броски напряжения есть.
3. При запуске напряжение на выходах 8 и 9 ШИМ замеренное напряжение НЕ меняется. В покое 2,2 в.
На коллекторах Q7 и Q8 НЕ меняется (1,5 в). Странно, что напряжение на коллекторах меньше, чем на базе. Транзисторы закрыты так и должны быть?
На 4 ножке OPP 0,4 в, на 6 ножке NVP 2,2 в.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 19:07
Не понятно что Вы хотите получить в итоге, рабочий БП или переделать во что то? Потому что проведенные измерения противоречат выводам, транзисторы раскачки в этих ШМИ всегда открыты и таким образом приземляют ТГР давя паразитные колебания, а закрываются они только когда есть полезный сигнал. Без осциллографа в таком состоянии ничего не увидеть, но опыт говорит что ШИМ сдохла.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 22:19
Смотрел осциллографом: ни всплесков, ни импульсов на коллекторах транзисторов раскачки нет, но на выходах при включении есть всплески.
Гм-мм! А я думал, что если на коллекторах транзисторов n-p-n напряжение меньше, чем на базе, то транзисторы закрыты...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 22:21
Если напряжения на выходах кратковременно появляются, значит импульс на базы транзисторов хоть один да есть.
Дальше идет сработка защиты.
Возможно, что-то не так с амплитудой импульсов, - проверяем запитку транса раскачки.
Если же сработка по вторичкам, - еще раз их проверяем. Особо все диоды по каналу -12; канал 3,3V поэлементно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 22:34
Хочу получить в итоге рабочий БП.
Меня смущает напряжение на трансе раскачки 1,5 В.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 00:46
Транзисторы открыты, а средняя точка ТГР питается через резистор 1.5кОм обычно чему удивляться то? на нем все и падает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 01:48
Проверил обвязку по 3,3 В - все детали исправны. Может причина в источнике опорного напряжения?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:45
Еще одна странность: в исправных БП после выключения входные электролиты держат заряд одну-две минуты, а на этом сразу заряд пропадает. Где-то утечка, что ли?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:57
Ну наверное нелишнее выяснить а емкость в этих электролитах есть? Ну и сразу заменить С7 и С8 на новые.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 17:18
Заменил, теперь заряд держится дольше, но все равно супервизор ругается.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 15:26
https://www.youtube.com/watch?v=qeqAVsAmaII
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 17:57
Осциллографом посмотреть запуск по линиям какой всплеск на шинах, если кратковременно превышает 13.5в по 12в то смотреть почему ООС не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 1571g (LA-7912P REV2.0 05WV1) Нету импульсов на флешках биоса.
oleg412
12 фев 2015, 14:17
oleg412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорели транзисторы 13009 в ATX на шим SG6105
dearlive2010
362
23 апр 2024, 13:38
denlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС
Itachi89nn
2618
06 апр 2018, 21:24
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3221
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата питания камеры на микросхеме AS1138
csc-rimac
3136
08 сен 2018, 19:09
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
