Текущее время: 03 июн 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: KSAS1200-M Выбивает микросхему дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 15:56
Пришел с коротким по входным основным ключам, диоду апфс и транзистору 8N80C (Стоит рядом с диодом апфс. Не понял для чего он...). После замены всех деталей, включил через лампочку 370 ватт. Напряжение на сетевых конденсаторах начало постепенно расти. При достижении 360 вольт снова ушли в короткое входные ключи. Выпаял входные, и начал тестировать бп. Через какое то время ушла в короткое шим дежурки. Поменял, после этого при подключении через лампочку 370 ватт, при включении псон, напряжение на банках начинает потихоньку падать, а на диодах падает до 2 вольт! Лампочка светится в полный накал. При этом если отключить псон, то напряжение на банках возрастает примерно до 320 вольт. И если второй раз включить псон, то бп начинает нормально работать. Лампа не светится и на банках 385 вольт как и должно быть. Пробовал менять лампу на нагреватель 1,2 квт. Напряжение на банках сначала подскакивает до 420 вольт, но потом постепенно возвращается до 385 вольт. Это при включении в сеть с нажатым псон. Попробовал нажать псон после подключения к сети и взорвалась шим дежурки. Сейчас уже поставил третью шим. От лампы все работает так же. Подключать через нагреватель или напрямую в сеть не рискую... В чем может быть проблема? Основной шим так же менял, поведение не изменилось.
 ! RsM писал(а):
Читаем и исправляем!
 Заголовок сообщения: Re: KSAS1200-M Выбивает микросхему дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 16:02
Проверить состояние входной банки и электролиты по питанию шим и дежурки.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 16:49
p5ych0
Забыл упомянуть, входные банки купил новые, они в сумме на 780 мкф. С ними вообще через лампу не включается. Тестировал с другими, на 440 мкф, с ними со второго раза бп включался. Все остальные электролиты проверил. На шим дежурки заменил. Результат тот же. Там интересная картина на затворах апфс ключей происходит. Когда бп не включается, то на затворах максимальная скважность и амплитуда 10 вольт. При этом импульсы пробиваются даже на сетевых банках. А вот когда бп работает и на банках 385 вольт, то на затворах редкие импульсы с минимальной скважностью и амплитудой в 800 миливольт! Я вот думаю, что может проблема, что при начальных максимальных импульсах возрастает ток и лампа не дает поднятся напряжению на банках. Но почему тогда при нагревателе выбило шим дежурки? Там то напряжение сразу скачет аж до 420 вольт! И вот я не знаю, стоит ли пробовать напрямую в сеть подключить бп? Хз...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:44
Проверьте снабер дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему
Voffka212
2138
18 дек 2019, 13:37
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300е (scala3-15/17 ba41-01978a) выбивает шим дежурки
в форуме Samsung
Fatalkiborg
14 фев 2017, 12:04
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660 (LA-6842P) Выбивает PQ8.
в форуме Toshiba
Zufff
2304
20 апр 2015, 15:57
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9101P) Выбивает ключ по +1.05
в форуме Dell
Johnson
23 апр 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y580 (LA-8002p) нет заряда, выбивает PC518
KcapDac
933
08 сен 2015, 16:24
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 6
