Текущее время: 23 ноя 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: lenovo v130-20igm (f51zd mb rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 00:17
Всем доброго времени суток!
Пришла плата со следующим дефектом: при подключении питания калился проц sr3s5. Было кз по 1в, 1.8в и 1.2в озу. Проц был выпаян, без него все напруги где было кз поднялись, в общем, купил я проц qnv9, cpuid у него такой же, я проверил, биос зашил с офф сайта, хотя поведение такое же как и с родным. Что имею сейчас: Запаян новый процессор и при подключении адаптера питания потребление 0.047 статично, реакция на кнопку есть, становится 0.049 и все, при этом есть дежурки, есть 1в, 1.8, 3.3,5, все ldo, 1.2 на ддр4 дросселе. Биос не читает, там статично 1.8 на 5,6 ноге, но есть флешка ec rom, её мульт постоянно пытается вычитать. И самое интересное что в дампе стянуть прошивку мульта нельзя из основного дампа, её там нет, а все кто выкладывал на форумах выкладывали только main. Кто может подсказать что делать в такой ситуации? Схемы нет, boardview нет, ни даташита, ни куска с мультом ite8738e тоже нет. Есть ли у кого ec dump на 64кб на эту доску? Подскажите куда смотреть. Проц сел ровно, перегрева нет. Может у кого есть кусок схемы с мультом ite8738e?
UPD: bios с чистым txe, без паблик кей ключа с отключенным BG. В родном дампе BG 0, ключ есть.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo v130-20igm (f51zd mb rev: 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 10:12
Внимательнее осмотрел плату, посмотрел на тепловизоре. Был пробит супрессор по usb, кз было по даталиниям на новом чипе, убрал - со стороны чипа падение нормальное, как на остальных. Грелась чуть сетка, сдул на всякий. Все равно нет никакой реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:02
Присоединяюсь к теме статично 0.5 реакции на кнопку нет. Так же был пробит супрессор.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 10:46
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=904695&hilit=%2AS5030%2A#p904695
на форуме есть схема, с таким мультом, не вариант там посмотреть было
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 16:04
Вот 100% два рабочий дампа
Последний раз редактировалось Nurzone 19 ноя 2025, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 16:49
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=1034897#p1034897
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V130-20IGM (F51ZD REV1) помогите склеить серийник
в форуме Поиск BIOS
vik77
24 янв 2023, 07:43
vik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок LENOVO ideacentre AIO 330-20IGM (IGMLSB rev 1.0 и BM6H28 Rev 1.0) ищу дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Pauk
06 дек 2023, 15:50
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок LENOVO ideacentre AIO 330-20IGM (IGMLSB и BM6H28 Rev 1.0) Помогите с распайкой М.2 разъёма
Pauk
11
2142
05 дек 2023, 18:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v130-15igm (lv315gm_mb) не включается
azizii.uz
06 апр 2021, 09:24
azizii.uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается.
dmitryrussf
21
5019
28 июн 2021, 13:04
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: levanlomidze, smax4, wfun и гости: 70
