Текущее время: 01 июн 2024, 20:42
Flagmans
Заголовок сообщения: X550LB (X550LC Rev 2.0) Не включается, отсутсвует ACOK Добавлено: 16 фев 2022, 14:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Добрый день,
Не включался. На чарджере отсутсвовал ACOK и CMSRC, ACDRV были подощрительные, точно не помню сколько. Заменил чарджер, но в виду безрезультатности заменил оба входные ключа с QM3024M3 (нижний был пробит) на 7403. CMSRC и ACDRV появились, но ACOK все еще 0. Вернул старый чарджер, результат тот же. Потребление ЛБП нулевое. Ниже расписал все напряжения:
1. ACN = 0.873V 2. ACP = 0.9V 3. CMSRC = 18V 4. ACDRV = 23.4V 5. ACOK = 0.06V
6. ACDET = 2.59V 7. IOUT = 0V 8. SDA = 0V 9. SCL = 0V 10. ILIM = 0V
11. BATDRV = 1.285V 12. SRN = 1.285V 13. SRP = 1.285V 14. GND = 0V 15. LODRV = 0V
16. REGN = 6V 17. BTST = 5.9V 18. HIDRV = 1.27V 19. PHASE = 1.285V 20. VCC = 18.8V
Напряжения на ключах: Верхний. Сток 19В, Исток 18,5В, Затвор 23,3В Нижний. Сток 0,9В, Исток 18,5В, Затвор 23,3В
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: X550LB (X550LC Rev 2.0) Не включается, отсутсвует ACOK [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2022, 13:37 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Flagmans писал(а): заменил оба входные ключа с QM3024M3 (нижний был пробит) на 7403. Ты зачем туда р-канальные ключи поставил?
