Текущее время: 08 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Air 2018 (A1932) После замены клавиатуры не работают медиа-клавиши и микрофон
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 13:38
Есть на руках MacBook Air A1932 2018 года. На ноуте заменили клавиатуру, после чего перестали работать медиа-клавиши (F.. + Fn) и микрофон. Клавиатуру меняли отдельно от топкейса, брали в magazin-detaley.ru в Москве.
SMC/NVRam сбрасывали - не помогло. Учитывая, что микрофон подключается через клавиатуру и он судя по всему цифровой, есть какое то несовпадение ID.
Это каким-то образом решается?
 Заголовок сообщения: Re: Air 2018 (A1932) После замены клавиатуры не работают медиа-клавиши и микрофон
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 01:28
Нужно считать епромку со старой клавы и прошить в новую, и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 11:11
А какой то программный способ для этого существует? Есть какой-то софт для этого?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 01:53
Если и есть то не в открытом доступе, так что проводочками )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 08:58
Это вы теоретизируете или есть реальный опыт?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:29
С микрофоном рещилось - не доткнули шлейф, но вопрос с медиаклавишами остается открытым.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 22:11
На а1534 была такая проблема с медиа клавишами после замены клавы, на а1502 2015 была точно такая же проблема после замены тачпада.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 11:06
Тема закрыта. Хозяин смирился с нерабочими медиа-клавишами. С микрофоном разобрались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 09:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) (a1932) Не получается восстановить OS
в форуме Apple
neo_man
21 июл 2021, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
в форуме Apple
zoom222
20 сен 2021, 22:21
DigiMikl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры
в форуме Apple
invisible86
12
3355
16 сен 2020, 14:21
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (UMA NM-A272 rev:1.0) Работают не все клавиши клавиатуры
Doom_Schneider
28 июл 2017, 10:42
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
