Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ RX480 8gb не определяется слотом PCI
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:51
При включении карты кулера стоят на месте, светится только лого вендора. Материнка ее не видит, ИЗО выводит через встройку. Питание на фазах, памяти и пр. поднимаются, смотрел осциллографом-пила есть. Из наблюдений-замеры по коннектору PCI самой карты показывают 90-100 Ом по линии 3.3В. Потребление по линии около 0.13А, еле разогревается основной ШИМ IR3567B. Снял ШИМ-потребление упало до 0.03А, сопротивление по 3.3В стало 160 Ом. Может ли все это указывать на неисправность именно ШИМа? Если да то какие варианты по его замене? Пробовал кто-нибудь прошивать их и какие могут быть подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX480 8gb не определяется слотом PCI
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 23:52
Каким образом эту указывает на неисправность шима?) если шим поднимает питание на всех фазах, то он вполне исправный, проверяй снятие rst на pci-e
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 02:45
160 ом по 3.3 в -мало - минимум что видел на рыксах - 200 ом Ищите - что просаживает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 13:27
поинтересовался с точки зрения что при снятом шиме сопротивление практически вдвое поднялось) признаюсь честно с видеокартами сравнительно мало дел имел, так не представляю где его (сигнал) искать. Может есть на нее кусочек схемы или борд, в сети не густо по этому
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 21:42
Поподробнее можно?
Смортите по логике у шима - сигналы PowerGood и PowerEn(не путать с энаблей)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:37
спасибо, гляну, отпишу что получится
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 12:33
ушла без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb
A3NK
26 сен 2019, 21:20
A3NK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
pEEp
13
3835
30 сен 2021, 19:16
LWAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b
AlexNaz
12
4939
16 авг 2021, 05:24
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 - вопрос по сопротивлению контроллера PCI-E
seanhonnor
31 июл 2021, 19:26
trahtenberg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 52
