Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: RoverBook W500L не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:34
Доброго времени суток. Пришел в ремонт RoverBook W500L LM7WVMB, на кнопку включения реагирует, нет инициализации, все менял: Проц, память, сев. мост, южный мост. Процессор чуточку греется, схемы нет, я тут новичек. Подскажите куда мне еще можно копнуть??
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook W500L не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 00:22
1. Написать какая платформа
2. Какие питания есть, каких нет. Если имеются все напряжения, смотри пункт 3.
3. Подкинуть пост - карту.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 00:29
Все напряжения есть, а вот пост карты пока нет, но на той недельке будет несколько
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 00:46
Перечитать п.1
Огласить состав платы и напряжение на проце.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 01:30
Попросил у знакомого пост карту, пишет check disp
bios 2e
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 01:37
Наверно эта карта с выбором BIOS?, раз просит проверить, либо не поддерживает ее.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 07:51
Да красненькая такая и для ПК и для ноутбуков. Я думаю надо переставить северный мост, по позже отпишу что получилось
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 09:43
Ненадо ничего переставлять, обычно с начала разбираются, что неисправно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 18:15
Да еще ноутбук совсем забыл сказать издает сначала 4 звуковых сигнала через короткую паузу, а потом 2 через длительные паузы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 18:46
Techno_star писал(а):
LM7WVMB
Почитать тут, иожет это ваш случай?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 00:06
нет не мой, все проверил, все в порядке. Завтра откатаю сев мост, думаю дело в нем
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook W500L не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 21:47
Привет ребят, сев. мост откатал заново, все запустилось и все работает. Спасибо огромное за помощь. Теперь по чаще буду создавать тут темы и выкладывать некоторые схемки ноутов с даташитами в помощь другим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 10:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
4762
04 мар 2021, 00:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Voyager v554 WH не включается
ConeroneTHC
3224
29 ноя 2019, 23:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. roverbook voyager ft6 (340s8) не включается
в форуме Rover
Cval
27
1502
01 окт 2026, 04:10
giovaspp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS/HP/ACER/DELL/RoverBook-на(з.ч/муляжи/списание)
Vlad777
06 дек 2016, 14:04
Vlad777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
