Состав аппарата.
Марка и модель - PHILIPS 32PFL5606H/60
Шасси (если известно) -
Модуль обработки сигнала (Main) - 715G4722-M02-000-005N
Блок питания (PSU) - 715G4738-P1B-H20-002U
LCD матрица - LC320EUG (SD)(N7)
Всем здравия. В ремонте ТВ новичок, прошу указать направление, так сказать...
Аппарат был слегка залит. Попало на один из разъёмов матрицы, соответственно сгнил разъёмчик и прогнили/прогорели некоторые дорожки в шлейфе.
Этот разъём был заменён, шлейф тоже.
Телек включается, изображение появляется, однако очень бледное и как будто негатив.
Вложение:
В углу этот же ролик как должен быть.
Как я понимаю, досталось майну, т.к. изображение равномерно серое, а если отключить один из шлейфов, то пропадает ровно половина картинки.
Прошу помощи, что можно проверить на плате? И что может давать такой эффект?
